Transformer du 32 V= en 24 V= ?
    invite023648d2
    J'ai fait installé une porte de garage motorisé et le module de commande est équipé d'une petite lumière alimentée en 32 Volt continu, j'aurais aimé y associer d'autres lumières (intérieures et extérieures) par le biais d'un relais de puissance commandé en 24 Volt continu. Il n'y a pas de bornier prévu à cet effet sur le boitier de commande, je pensais me servir de l'alimentation de la petite lumière.
    Mon niveau en électricité n'est pas très élevé et je ne sais pas comment transformer l'alimentation 32 Volt en 24 Volt (avec des résistances ?)
    J'espère avoir été suffisamment clair.
    Par avance, merci de votre attention.
    Eric
    inviteede7e2b6
    Re : Transformer du 32 V= en 24 V= ?
    pour un relais , la soluce de la résistance est viable.
    mais il faut connaitre la résistance de la bobine.
    aprés le calcul est simple , "en gros" R ajoutée = R relais / 2
    luc_1049
    Pourquoi ne pas le dire à votre installateur puisque vous dites ne pas avoir avoir beaucoup de compétences en électricité ?
    Lui devrait en avoir plus !
    inviteede7e2b6
    pas sur que l'installateur en ait beaucoup plus....
    DAT44
    il faut relire la loi d'ohm : la valeur de la résistance en série est égale à un 1/3 de la valeur de la résistance de la bobine du relais.
    Il reste a vérifier si le courant prévus pour la petite lumière, est suffisant pour la petite lumière plus le relais ?
    Dernière modification par DAT44 ; 03/12/2014 à 09h26.
    inviteede7e2b6
    voui , mais le monsieur l'a "oubliée"
    invite023648d2
    Merci pour vos réponses,
    En ce qui concerne l'installateur, je l'ai contacté, mais j'attends toujours sa réponse...
    Pour la "petite lumière", elle ne sera plus nécessaire, donc elle ne posera pas de problème.
    Pour le reste, je vais voir et vous redis si j'ai pas tout fait pété !
  1. Transformer du 12 v Dc en 3 V Dc
    Par invitea3abd654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 10h26
  2. Transformer 12V AC en 12V DC
    Par invite8c9dc796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 22h12
  3. transformer 12v en 3v
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 19h20
  4. transformer clé WPA en WEP
    Par invitef4f3612c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2009, 11h57
  5. Transformer du 12V CC en 12 V CA
    Par invite2c5cacaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 15h39
