transformer 12v en 3v
    invitea29d3daa
    slt a tous
    Je souhaiterai savoir quel sont les différentes façons d'abaisser une tension de 12v continu en 3v continu pouvant fournir max 500mA .
    Je voudrai réaliser un montage qui sera destiner à alimenter le moteur (dynamo) continu 3v d'un petit ventilateur usb.
    J'attend vos réponses avc impatience
    A bientôt
    gcortex
    invitea29d3daa
    Re : transformer 12v en 3v
    g oublier de dire que je souhaiterai utiliser des composants classique qu'on trouve partout résistance, transistor etc...
    gcortex
    Nom : 0,33P.gif
Affichages : 2307
Taille : 2,9 Ko
    avec une diode rapide sur ton moteur
    Dernière modification par gcortex ; 22/04/2012 à 19h13.
    gcortex
    c'était pour du 4V...
    invite3f7ae42c
    Tout simplement en utilisant la méthode du pont diviseur de tension.
    C'est une exploitation de la loi d'Ohm :
    U = R * i et donc R = i / U
    Alors on a :
    Utotal = Rtotal * i => i = Utotal / Rtotal
    Mais la tension au bornes d'une résistance est :
    Ures = Rres * i
    en remplaçant i dans cette dernière équation on obtient la formule du pont diviseur de tension : Ures = ( Rres * Utotal ) / (Rtotal)
    Dans mon schéma j'ai placé 4 résistances de 1k Ohm chacune.
    En utilisant la formule Ures = ( 1000 * 12 ) / 4000 = 3 volts
    La tension aux bornes de chaque résistance est de 3 volts. J'ai décidé donc de placer la sortie du convertisseur de tension sur la dernière résistance.
    Avec ça, tu conserves l’intensité du courant initial fourni par ton transfo 12v.
    invite3026ff02
    gcortex, j'avais jamais vue cette utilisation avec un 555, comment est-ce possible?
    Citation Envoyé par RaphyTheGeek Voir le message
    Alors on a :
    Ures = Rres * i
    Bjr à toi,
    C'est EXACTEMENT ce qu'il ne faut JAMAIS faire (pour des courants un tant soi peu important = içi...500mA).
    Le montage DIVISEUR de TENSION n'est VALABLE que pour de trés faibles courants (polarisation de base de transistor, diviseur pour mesure...ect..etc)
    gcortex
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    la tension est hachée à qq kHz et le moteur fait la moyenne.
    un PNP ou PMOS 1A sera suffisant pour 500mA (vire le NMOS)
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2012 à 07h49.
    invite936c567e
    La solution proposée par gcortex, avec un simple transistor MOSFET sur la sortie 3 du 555 (prévoir une résistance de 82Ω entre la sortie 3 et la grille du transistor) et une diode de roue libre rapide en parallèle sur le moteur, me paraît une bonne solution pour piloter un moteur à courant continu.
    Toutefois, les petits ventilateurs sont souvent équipés d'un moteur brushless incluant l'électronique de commande nécessaire à son fonctionnement. Si le « moteur » utilisé par gwadamj est ce type, alors ce montage est inadapté car il pourrait être fatal aux circuits électroniques qui y sont intégrés.
    gcortex
    pour un montage qui fait du 3V stabilisé, tu as aussi le LM2575-ADJ :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2575.shtml
    inviteaa5f4d67
    Essayons de faire simple avec des composants basiques.
    Ce montage (adapté de l'excellent site de Sonelec-musique), on peut alimenter un appareil prévu pour de l'USB2.
    Voire même à partir d'une batterie auto, car avec le précedent montage, je crains pour le NE555 en cas de sortie par batterie auto.
    Pourquoi une sortie 5v 500mA (avec un 78M05)...car c'est la norme USB 2.0, à la limite d'ailleurs on peut équiper la sortie d'une prise femelle USB de récup !
    Bien entendu, la LED & sa R220 sont optionnels et le 12v peut provenir aussi d'un transfo 220v avec son pont de diodes.
    Bonne réalisationNom : Regul-5v500mA.jpg
Affichages : 3150
Taille : 25,8 Ko
    invite3f7ae42c
    Désolé du hors sujet, je voudrais savoir avec que logiciel Abrenault, as-tu réalisé ce circuit ?
    Merci.
    inviteaa5f4d67
    Le logiciel utilisé est: Proteus PCB de chez Labcenter en niv2
    Doc complète en suivant le lien
    http://www.labcenter.com/index.cfm
    Bonne soirée à tous
  1. Transformer du 12V en 4V... Help!!!!!!!!!
    Par inviteb4a81b7c dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2012, 16h09
  2. transformer 12v en 4,5v
    Par invite9f514e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 15h52
  3. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 08h30
  4. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 12h31
  5. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 14h37
