Leds à déclenchement automatique
    invitee409f3e1
    Je sollicite votre aide car je ne m'y connais absolument pas en électronique.
    J'aimerais automatiser l'allumage de petites ampoules leds à l'ouverture d'une boite.
    J'imagine que je vais avoir besoin d'un capteur de luminosité ou de proximité (si couvercle de la boite ouvert = allumage).
    J'ai entendu parler de contacteur ou encore de photodiode et LDR, mais concrètement, comment va se présenter mon installation ?
    Je n'ai pas de mains gauches mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour mettre ça en place
    Les leds en question : http://www.amazon.fr/Guirlande-Lumin...nde+lumineuses
    Merci beaucoup d'avance
    invited3dcf66c
    Re : Leds à déclenchement automatique
    Un simple contacteur (interrupteur) à contact normalement fermé devrait faire l'affaire. Bien disposé, lorsque le capot de la boîte presse le contact, le circuit est ouvert, le courant ne passe pas. Lorsqu'on ouvre la boite, le capot ne presse plus le bouton, le circuit est alors fermé, et le couranr passe.
    Il faut le mettre en série avec ton ruban de leds.
    Note que cette version très simple n'est utilisable en toute sécurité qu'avec des basses tensions (cf le lien que tu donnes). Pour une utilisation sur secteur, il faudrait quelque chose d'un peu plus évolué, ne donnant pas accès directement au jus.
    invitee409f3e1
    Bonsoir inoxxam, merci de ta réponse
    Comment savoir si l'interrupteur laisse passer le courant quand il est fermé ou si c'est le contraire, c'est programmable ou il faut un interrupteur précis ? Un modèle à me conseiller ?
    Bjr à toi,
    Te faut un BOUTON POUSSOIR à contact de "fermeture" lors de son utilisation.
    C'est donc pas tout à fait un interupteur ( bien qu'il fasse office d'interrupteur)
    Hum pour savoir si un "interrupoteur " laisse passer un courant (ou pas) suivant la position de celui ci,
    faut tout de meme pa sortir de Str Cyr !
    Tuy prends une lampe de poche (l'ampule) une pile et ton interrupteur.
    Tu sauras dans quelle position il coupe et ne coupe pas !!
    Un BP:
    http://www.lextronic.fr/doc/produit/img1_5376.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 04/12/2014 à 09h01.
    invite0566a3e0
    tu peux aussi utilisé un conctact a aimant du type NO à la place d'un inter (lextronic).
    plus discret , peut etre..
    Gérard
    Pour revenir au sujet :
    tu mets un interrupteur qui sera ouvert (le courant ne passe pas) quand la boite est fermée. Quand tu ouvres la boite, l'interrupteur se ferme est la LED s'allume.
    Un exemple d'interrupteur : http://www.gotronic.fr/art-microrupteur-d2f223-4317.htm
    Il faut toujours mettre une résistance pour limiter le courant.
    Si tu souhaites monter plusieurs LED, ça va se compliquer suivant la tension d'alimentation dont tu disposes.
    On verra plus tard.
    bobflux
    http://www.selectronic.fr/c/composan...poule-ils.html
    Un ILS (interrupteur à lame souple) c'est une ampoule en verre avec un contact dedans. On utilise un aimant pour faire bouger le contact. C'est le truc standard dans les systèmes d'alarme pour détecter l'ouverture d'une fenêtre, etc.
    Prends le modèle 1RT, il a deux sorties, une qui est connectée quand l'aimant est à proximité, l'autre quand l'aimant est loin. Résistance, LED, bon, voilà.
    nornand
    tu peux bricoler une commande qui actionne l'interrupteur du boitier .
    Serait-il possible, à quelques jours de Noël, de décréter une trêve sans limite de durée?
    invite2b24b10f
    Merci Gienas d'avoir effacer une reponse en meme temps (y) Tu aurais pu éditer ma derniere reponse et enlever ce qu'il n'y allait pas, car dedans il y avait sa solution
  1. Chronomètre à déclenchement automatique
    Par invite6f9ff4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2013, 06h37
  2. Chronomètre à déclenchement automatique
    Par inviteed1d2637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 21h23
  3. relais de déclenchement automatique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 16h32
  4. Lampe a declenchement automatique
    Par invite77a53cfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 23h04
  5. un chronomètre à déclenchement automatique
    Par invite50adecfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 08h32
