branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    ludocool33
    je souhaiterais commander un contact sec sans potentiel sur une motorisation de porte de garage.il me reste un émtteur somfy éclairage qui délivre une tension en 230V via une télécommande donc pas compatible en direct sur mon moteur.Il me reste aussi un contacteur cumulus legrand.est il possible de commander celui ci via mon emetteur pour avoir un contact sec sur mon moteur? et quel serait le montage?
    merci davance
    invitee05a3fcc
    Re : branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    Je ne vois pas où est le problème ....
    Tu as la bobine (sans doute noté A1 et A2)
    Et deux contacts secs entre le haut et le bas .
    Une photo de TON relais cumulus serait plus intéressante .
    ludocool33
    Nom : image.jpg
Affichages : 789
Taille : 22,0 KoNom : image.jpg
Affichages : 789
Taille : 22,0 Ko
    Voilou , c'est exactement lui.le probleme, est que je ne suis pas un pro en électricité,et je ne veux pas faire griller ma motorisation ....
    Merci d'avance pour le coup de main!!!
    Bsr,
    normalement, tu branches la sortie 230V de ta télecommande Somfy en A1 et A2. (tu ne risques pas grand chose, c'est écrit dessus)
    Tu as alors 2 contacts secs dispo : 1 - 2 ou 3 - 4.
    Le microinterrupteur du relais étant sur "auto"
    Daudet devrait confirmer.
    Cdlt,
    invite6a6d92c7
    Voui... Les positions 0/1 sont propres aux contacteurs J/N, mais autant voir si tu ne peux pas en faire usage : commutateur sur "0", la télécommande n'a plus aucun effet (porte toujours fermée), commutateur sur "1" tu ouvres la porte depuis le contacteur. En cas de problème de piles ou autre... Ca peut servir!
    En y pensant, c'est amusant comme manipulation : l'émetteur Somfy possède à l'intérieur un contact sec de relais, totalement isolé, mais dont une borne est reliée à la phase, phase qu'on récupère pour actionner un deuxième relais et récupérer... Un contact sec! Mais si c'est de la récup...
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ...............totalement isolé, mais dont une borne est reliée à la phase........
    Bonjour, Zener
    C'est un peu paradoxal, cette formulation !
    Il veut justement un contact sec, sans potentiel (post #1)
    invite6a6d92c7
    Bonjour JY,
    Si c'est paradoxal, c'est que je l'ai mal exprimé : je ne dis pas le contraire, mais en interne, le contact est bien flottant (probablement un petit relais), et on en relie (en interne), une borne à la phase par convenance! Donc, dans l'absolu, il aurait suffi d'enlever cette liaison à la phase et de récupérer les deux bornes du contact, ou d'acheter exactement le même équipement sans cette liaison! Dans la pratique, si c'est de la récup, donc... Ca se justifie!
    Bon dimanche!
    invitee05a3fcc
    D'expérience, cela revient à charcuter le circuit imprimé . Et c'est pas facile, car non prévu à l'origine. Vive la Dremel !
    ludocool33
    Merci pour les conseils , vous tiens au courant pour la suite,bonne fin de we!
  1. pas de contacteur avec contact fermé au repos
    Par invite043108a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/02/2010, 11h47
  2. problème contacteur cumulus
    Par invite8217d39c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 12h45
  3. [Divers] branchement 2nd cumulus sans tirer Nv cable
    Par fraggglerock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 14h43
  4. [Divers] branchement contacteur de puissance
    Par invite117eb9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 16h48
  5. branchement contacteur triphasé
    Par invite39bd583c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h02
