pas de contacteur avec contact fermé au repos
    invite043108a1
    chez moi j'ai l'ancien EJP et mon chauffage est electrique.
    J'ai un boitier DELTA 240 (boitier relais EJP ) avec voyant etc.. , a chaque fois que je pars, il ne faut pas que j'oublie d'eteindre les chauffages ou de les mettrent en hors gel , j'ai decouvert que dans le boitier il y avait un contact sec pour le chauffage electrique j'ai donc decidé de mettre des contacteurs de ballon elect. , mais tous ses contacteurs ont des contacts ouverts au repos alors qu'il me faudrait des contacts fermés au repos pour que mon chauffage marche sans que mon contacteur soit sollicité pendant les 340 jours ou il n'y a pas l'ejp et quand l'ejp se met en route , donc par jour que 18 h / jour X 22 Jrs seulement. j'epére que j'ai etais assez claire , mais la ou j'ai un probléme c'est que je n'en trouve pas , leroy, cato, brico etc pas de contacteur avec contact fermés au repos .
    Quelqu'un aurait-il une idée.
    elvis02
    invite21e9323e
    Re : pas de contacteur avec contact fermé au repos
    Bonjour Elvis,
    Et chez un fournisseur spécifique de matériel électrique...
    Sur la toile, tu peux en trouver > Mot clé > "Relais électromécanique contacts NF" (Normalement Fermé)....
    Bien Cordialement
    invite043108a1
    bonjour AMATY
    j'ai regarder sur internet et rien et ou j'habite il n'y a qu'un grand magasin pour les pros et je n'ai pas encore eu le temps d'y aller.
    invite21e9323e
    Combien de contacts NF et valeur du courant maxi à commuter
    Fabricants possibles Télémécanique, MTI, ABB, ...
    Je suis en train de regarder
    invite043108a1
    j'ai 4 chauffages de 1500W , 2 DE 2000W
    Je peut en mettre 2 de 1500 W sur un contacteur
    et 1 sur chaque 2000 W donc il m'en faudrait 4 .
    les chauffages sont en 220 V
    invitef04e98e1
    Je regarde sur mes catalogues legrand et hager demain et vous transmet les infos (du boulot )
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Tu as combien de circuits chauffage à partir du tableau ? @+
    invite21e9323e
    Salut TDR, Bien à Toi,
    Encore des relais...!!!!
    J'avais acheté des contacteurs modulaires MG AC1 gamme multi9 clipsables sur tableau de répartition, mais je n'ai pas retrouvé ces relais. C'est comme les anciens relais Télémécanique, on pouvait les configurer comme on voulait en NO ou NF, mais les derniers, je ne crois pas...
    J'ai trouvé ce type de contacteur mais le 4 kW 9A > 2 NO 2NF
    http://www.technic-achat.com/boutiqu...=lg_fr&num=171 > Se renseigner.
    Omron > on peut adjoindre des contacts auxiliaires > Se renseigner
    http://downloads.industrial.omron.eu...+Datasheet.pdf
    Autrement peut-être passer par un relais de commande pour activer un relais de puissance
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir cher AMATY
    Je crois que HAGER en fait en bipolaires NF !!! Hé oui encore des relais , mais bon on à l'habitude de se le passer
    Amitiés
    Régis
    invite728b013d
    Je viens de regarder chez Legrand, il existe un seul modèle mono 16 A 1O 1F, par cotre il existe des tétrapolaires en 4 O ou 4 F c'est peut être la solution.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Bonsoir Marc
    Oui un 4 NF serait une bonne solution , surtout que la coupure bipolaire est fortement conseillée (voir obligatoire).
    A voir comme notre ami Golfo l'a stipulé : combien il y a de départs !!!
    Amicalement
    Régis
    invite043108a1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    bonsoir a tous (je viens de revenir)
    pour reprendre la discution , j'ai 4 FUSIBLES , donc chauffage dans le bas et 4 l'etage d'ou je dois recuperer les cables derriere le tableau
    invite043108a1
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Bonsoir Marc
    Amicalement
    Régis
    bonsoir ,
    coupure bipolaire , c'est couper la phase et le neutre ?
    invite043108a1
    Citation Envoyé par elvis02 Voir le message
    bonsoir ,
    par contre plus sa va et plus sa cogite dans ma petite tete ( sa fume meme) , ce n' 'est pas dangereux mon systeme avec des contact a ouverture ? car le jour ou , admettons que ma bobine deconne ou soit morte et que l'EJP se met en route , il ne va pas m ' arreter mes chauffage , je me trompe ?
    que si c'est un contact a fermeture le chauffage ne marcherat pas ....
    est-ce-que j'ai raison ?
    golfo57
    Non, mais que veux-tu, ce sont les aléas de la vie et c'est une panne dont personne n'est à l'abri. On automatise ou on reste manuel pour la sécurité. A toi de voir. @+
    invite21e9323e
    Si mon humble avis, il n'apparaît pas nécessaire que la coupure soit bipolaire (phase + neutre)...pour la gestion de la puissance, elle est par contre indispensable pour la protection (disjoncteur, différentiel).
    Si on regarde un télérupteur, un interrupteur, un inter J/N, un délesteur, seule la phase est gérée... En 380V, idem, on coupe 3 phases sur les relais comme dans l'industrie.
    invite043108a1
    bonjour a tous
    je crois que je vais prendre la solution des contacts a fermeture au repos car je prefere que sa me coute le prix d'un contacteur jour nuit que la facture EDF si mon contact a ouverturene fonctionne pas et en plus c'est contacteurs ou relais ont l'air d'etre difficile a trouvés , je viens d'en retrouver un dans ma cave d'ALIBABA c 'est un hager REF : 33113 contact fermé au repos .je vais testé tout ça et je vous tiendrais au courant(si j'ose dire).
    Je vous remercie de votre aide et a plus tard sur le forum
    elvis02
  1. Contacteur électrique ne fonctionne pas en auto
    Par inviteb5998d62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 14h08
  2. [Vista] La session ne ferme pas ...
    Par invite31544445 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2009, 15h52
  3. Vivre Avec Le Syndrome Des Jambes Sans Repos
    Par invite28d8cc41 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2008, 14h55
  4. Mon foyer fermé ne chauffe pas
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2008, 20h34
  5. Delesteur contact ouvert fermé
    Par invitec7acbb95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 21h52
