panne tv
panne tv
    invite67ed7049
    panne tv
    bonjour a tous je suis a la recherche du solution pour remplacer un composant pour ma tele sony bravia n arrivant pas a trouver l identique du composant y aurai t il un equivalent j ai trouver une photo mais le inscription sont differente du mien je joint la photo si sa peu aider sur le mien il ya ecrit FL 800 HP ET 183H F48
    si vous pouviez me dire si un equivalent peu etre mis a la place je pense que c est un condensateur
    merci d avance pour vos reponse
    f6exb
    Re : panne tv
    Si je ne me trompe pas dans le décodage, le tien aurait une valeur de 18 000pF ou 18 nF et celui de la photo 100 000pF ou 100 nF.
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    merci de votre reponse auriez vous une photo ou un lien pour voir a quoi resemblerai le composant qui pourrez etre l equivalent car difficille de trouver l identique ont ma parler que la temperature doit etre plusou moi egale
    c est pour sa si vous pourriez me dire quelle composant je peu mettre a la place avec une photo sa m aiderai beaucoup merci d avance de votre reponse
    f6exb
    Re : panne tv
    Les valeurs de 18nF dans cette page :
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...+18nF&_sacat=0
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    merci de votre reponse lequel choisir car je ne connais rien du tout
    f6exb
    Re : panne tv
    Si ça s'affiche dans le même ordre que chez moi (je n'en sais rien) :
    le 1 ou 3, 6, 13 à
    2,12
    2,99
    1,58
    2,29€
    Dernière modification par f6exb ; 09/12/2014 à 13h51.
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    sa s affiche comme vous donc merci je regarde sa
    petite question peut on le recuperer sur un autre materielle ???
    f6exb
    Re : panne tv
    Le 3è qui tient 1000V devrait aller quelle que soit la tension présente à ce niveau dans le téléviseur.
    Sinon, oui il est possible de canibaliser un autre appareil pour faire de la récup.
    Mais pourquoi soupçonner ce condensateur en particulier ?
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    ce condensateur a le plastique craqueler il en manque meme un morceau je joint la photo
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    il et complètement gonfer
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    oui donc c est pour cela que je cherche l equivalent celui que vous me conseiller de mettre est bien celui la
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    bonjour es ce que celui de la photo peu etre mis a la place de celui qui est gonfler merci de votre reponse
    f6exb
    Re : panne tv
    Oui, mais il faudra peut-être rallonger les pattes si l'écartement ne convient pas. Ça me semble plus large. Ou du moins, une patte.
    On ne voit pas bien, mais s'il est relié à une des résistances à sa droite, il est sans doute possible de faire passer la patte de gauche dans son trou et de souder l'autre au-dessus du circuit imprimé, sur le fil de la résistance.
    Dernière modification par f6exb ; 12/12/2014 à 07h51.
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    ok d accord je vais essayer d aller acheter ce condensateur cette apres midi le type que je dois choisir au cas ou il n on pas celui ci a t il une importance ??
    du moment que le condensateur que je prend est de 18 nf car je crois que celui d origine fait parti des condensateur polyestere merci de votre reponse
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    j ai une photo je pense que en vois mieux enfin j espere
    deja vous m aider beaucoup c est tres gentil d votre part
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    j ai encors une question es ce possible de trouver le condensateur equivalent au mien sur un tele de marque lg qui est casser merci
    f6exb
    Re : panne tv
    Je n'en sais rien, il faut regarder.
    invite67ed7049
    Re : panne tv
    Bonjour j ai regarder apparament le condensteur ne serai pas dans la tele
    Je vais donc commander sur internet merci de vos reponse
  1. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  2. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  3. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
