Création d'électricité
    invite29069414
    bonjour a tous,
    Je suis actuellement sur un projet consistent a devoir crée de l'électricité a partir d'un compresseur à air ,moi est mon groupe avons penser a coupler un alternateur avec une turbine en sortie du compresseur mais le problème viens du fais qu'il n'y a pas moyenne de trouver
    une turbine de bonne dimension ce qui nous bloque entièrement dans la suite de notre projet qui serais de prévoir l'électricité fournie et la
    mesure ,Je suis donc ici pour savoir si quelqu'un aurais déjà réaliser une turbine de petit diamètre ou pourrais nous aider .
    En vous remerciant d'avance pour l'aide que vous nous apporterais
    trebor
    Re : Création d'électricité
    Bonjour Vincent et bienvenue sur le forum,
    Pour que les pros puissent te conseiller, donne des précisions sur le compresseur ainsi que sur l'alternateur que tu possèdes ?
    La taille de la turbine devant être en rapport à celle du débit et de la pression du compresseur ainsi que de celle des caractéristiques de l'alternateur utilisé.
    Bonne suite
    invite29069414
    Bonjour trebor,
    Notre compresseur est de 10bar et de volume 270litre pour ce qui est de l'alternateur nous n'avons aucune obligation .
    Merci de ta réponse .
    projet production electricite.pdf
    inviteede7e2b6
    quel est le but de la manip ?
    le rendement sera calamiteux !
    et vu la différente de régime de rotation d'une petite turbine et
    d'un alternateur , le réducteur mécanique sera compliqué.
    Bjr Vincent P13,
    Déjà tu dis "crée de l'électricité" sans plus de préçision.C'est vague de chez vague !
    Produire qq volts ( ou millivolts) sous qq milliampéres, c'est pas produire qq dizaines de volts sous qq ampéres.
    MAIS dans les DEUX cas...c'est toujours de..l'électricité. Tu choisis quoi ?
    Autre point: ton compresseur il va fonctionner à quoi ?
    A l'électricité ...je suppose.
    Donc tu va CONSOMMER de l'électricité pour produire de l'élctricité.
    Je te laisse PENSER au rendement entre la consommation initiale et le rendu électrique au final.
    Mais bon s'il ne s'agit QUE d'une manipulation scolaire, ça n'a guére de conséquence.
    Sauf à se rendre compte du rendement global du systéme.
    invite29069414
    Bonjour pixel ,
    Il n'y a pas vraiment de réalisation pour le moment , c'est une préconception qui a pour but de réfléchir sur une méthode pour crée de l'énergie électrique à
    partir d'un compresseur donné .
    Nous voudrions juste savoir quel serais les meilleurs dimension et caractéristique pour notre turbine et notre alternateur car nous somme vraiment bloqué
    en ce moment .
    Merci de votre réponse .
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par VincentP13 Voir le message
    Bonjour trebor,
    Pièce jointe 266408
    Bonjour Vincent , il me semble en regardant le pdf qu'il ne représente qu'une partie de l'énoncé .
    à propos du compresseur , les 270 litres , c'est quoi ?
    la capacité de la cuve , le volume aspiré en litres minute , ( ou restitué à quelle pression ) .
    salutations de Michel .
    inviteede7e2b6
    Bonjour pixel ,
    avez-vous fais quelques calculs de rendement, qui vous montreraient l'inutilité de la chose.?
    la compression/décompression d'un gaz est d'un rendement catastrophique....
    Tonton Carnot est passé par là
    c'est pourquoi la voiture à air comprimé est une douce utopie,
    entretenue par des mecs chez qui le larfeuille n'est pas une utopie...
    mais c'est une autre histoire.
    quel est le but final ?
    albanxiii
    C'est toujours une bonne idée de lire les post-it en haut des forums avant de poster, vous auriez vu http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Je déplace en électronique.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite1d577638
    Attention, je n'ai pas lu le PDF, mais pour avoir bricolé à l'époque au lycée un chti moteur à palettes (au rendement catastrophique, mais le but était de le fabriquer), il faut prévoir le fait que quand un gaz se décompresse, il pompe de l'énergie, souvent sous forme de chaleur. Congelé le moteur ! Ce qui avait compliqué la conception.
    calculair
    Pourquoi se précipiter sur une turbine......
    Pourquoi ne pas utiliser un moteur à piston, comme une machine à vapeur, la pression de vapeur serait remplacée par la pression d'air.
    Au Pif le rendement serait meilleur...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    disons.....moins calamiteux
    Jack
    Pas tant que çà
    http://news.autoplus.fr/news/1486178...ir-Peugeot-208
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pas tant que çà
    C'est marginal . Uniquement de la récup au freinage. Perso, je pense que c'est uniquement du marketing (c'est encore un démonstrateur).
    inviteede7e2b6
    +1 "concept car" à alibi écolo.
    toutes les études démontrent que ces trucs , entre complication, cout et masse à trimballer...
    ont un intérêt restreint..
    Jack
    On verra bien ...
    inviteede7e2b6
    mais on attends toujours le contexte de la question d'origine
    Jack
    Çà c'est vrai, çà! (Comme aurait dit la mère Denis)
    JPL
    Non, la citation exacte est : c'est ben vrai ça !
    Il faut respecter les classiques !
    JPL
    Rectification, il y a les deux.
    invite3026ff02
  1. création d'électricité à partir d'aimants ?
    Par invitedd2f90df dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/01/2022, 10h19
  2. Création d'une maison miniature avec eau et électricité
    Par invite2a07e65f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 13h00
  3. Différence de pression dans la création d'électricité
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2011, 20h36
  4. création d'electricité
    Par invite160bc990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 21h14
