Generation d'un creux de tension
    invite5d99451b
    Je veux vraiment avoir une idée pour générer un creux de tension avec Matlab.Dans le cadre d'un Projet de compensation des distortions de tension d'un réseau électrique. Tout d’abord j'ai commencer par générer un signal sinusoïdal puis j'ai un générer une perturbation dans le but de calculer la différence entre les deux pour savoir les pertes de tension provoqué .maintenant je veux générer un creux de tension pour compléter les calcul mais j'y arrive pas.
    Merci de votre aide
    invite6a6d92c7
    Re : Generation d'un creux de tension
    Bonjour et bienvenue!
    Dans Matlab (code) ou dans Simulink (schéma bloc)?
    invite6a6d92c7
    Une solution consiste à multiplier ton signal par un rectangle inversé : 1 tout le temps sauf pendant la durée du creux, avec une valeur k (k<1). Ton signal d'entrée sera intact tout le temps, sauf pendant le creux : il sera multiplié par k. Si k=0, la tension est nulle pendant cette durée, si k=0,5 elle est divisée par deux, etc.
    paulfjujo
    bonsoir,
    et si tu connectes carrement une forte charge sur ton reseau..pour l'ecrouler un peu.
    un panier de chauffe (resistance pure à 99,9%)
    un gros moteur
    un transfo
    en simulation ça craint pas!
    invite5d99451b
    Bonsoir Merci pour vos reponses
    je veux bien le générer avec Simulink j'ai essayer avec la multiplication d'un signal sinusoïdal avec un signal carré et le résultat trouvé je lui ajoute le même signal sinusoïdal mais j'y arrive pas toujours a le realiser je pense que j'ai une erreur quelque part voila si joint la photo des blocs et merci de votre aide Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 169
Taille : 17,8 Ko
    invite8bf8ba05
    Qu'est-ce que tu appel creux ?
    Ce que tu veux c'est un sinus de 230Veff avec par moment des coupures de la sinus (simuler une panne de courant quoi)?
    Si tel est le cas, comme a dit Zenertransil :
    Le signal sinus 230Veff tu le multiplie par un signal carré de valeur entre 0 et 1
    Puis la sortie de la multiplication, tu le visualise à l'oscilloscope.
    Ce qui aura pour effet :
    - pendant la période où le signal carré sera à 1, tu visualisera le sinus
    - pendant la période où le signal carré sera à 0, tu visualisera du 0V
    Pourquoi avoir mis un additionneur après ta multiplication ??? Qu'est-ce que tu n'arrive pas toujours à réaliser ???
  1. creux de tension pour une machine asynchrone à double alimentation
    Par invitefe795565 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2013, 11h48
  2. pilule de 3ème génération et 4ème génération : danger ?
    Par invite28b5aa79 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 31/01/2013, 07h42
  3. Parpaing creux
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2011, 08h48
  4. pommier creux
    Par invitea4a042cf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/03/2011, 17h11
  5. Génération bornée (Bounded Generation)
    Par inviteececec2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2009, 10h41
