Interrupteur/variateur à effleurement...
    invite2529b107
    après avoir passé mon halogène de salon en version LED (transfo+bandeaux LED+variateur à télécommande RF) il s'avère que tout fonctionne très bien, sauf la télécommande RF bas de gamme.
    Elle doit avoir une sorte de mise en veille qui fait qu'on peut rarement s'en servir du premier coup, il faut appuyer plusieurs fois sur un même bouton pour qu'elle émette bien.
    Bref....je voudrais essayer d'utiliser à la place, si c'est faisable un interrupteur/variateur à effleurement.
    Le seul truc c'est que je ne connais pas le principe de fonctionnement...
    Est ce que c'est juste un fil qu'on relie à la "carcasse" du lampadaire et qui fait que tout le lampadaire devient interactif ou alors est ce que ça ne marche qu'à un endroit précis ?
    Merci pour votre...éclairage
    invite2529b107
    Re : Interrupteur/variateur à effleurement...
    personne n'a déjà utilisé un tel circuit?
    DAT44
    il faut que la carcasse du lampadaire soit isoler électriquement du sol.
    mag1
    Il y avait les SLB0587, mais sont-ils encore en vente?
    MM
    invite2529b107
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il est sur un tapis en laine qui doit faire mini 1cm, ça suffit?
    Je sais pas si ça sera possible, mais je pensais adapter un truc chinois tout fait et le raccorder au pilier du lampadaire.
    invite2529b107
    Voilà à quoi je pensais :
    http://www.aliexpress.com/item/DC-12...774755776.html
    ou ça
    http://www.aliexpress.com/item/EA14-...893371925.html
    En le demontant et en le racordant à la coque, ça pourrait fonctionner?
    DAT44
    oui, ça doit le faire, il sont fort ces chinois quand même !
    invite2529b107
    Mais toutes la coque, pied compris sera vraiment sensible ou vraiment juste à proximité de là ou je vais raccorder le truc?
    Je sais pas si j'ai bien été clair : le truc je veux je cacher dans la coupole de l'ex halogène en l'ayant préalablement démonté et relié à la coque du lampadaire.
  1. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
  2. Interrupteur / variateur de puissance HS
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 19h55
  3. Cablage interrupteur/variateur mosaic
    Par invited0ee1b55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2012, 19h55
  4. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 16h40
  5. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par inviteaff551dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 09h17
