Ampli audio TDA7297
Ampli audio TDA7297
    invite047b4858
    Ampli audio TDA7297
    Sur l'ampli stéréo TDA7297, je ne voudrai utiliser qu'une sortie avec haut parleur, est ce que je peux laisser l'autre sortie sans haut parleur ou faut-il prendre certaines précautions pour la sortie non utilisée. merci
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli audio TDA7297
    c'est un peu dommage toutefois...
    il suffit de mettre l'entrée à la masse
    invite047b4858
    Bonjour et merci pour ta réponse, je vais utiliser ce schéma : http://xtronic.org/circuit/amplifier...y-to-assemble/ donc j'utilise la pin 4 et je mets la pin 12 à la masse ?
    inviteede7e2b6
    voui , à travers C5 , et tu ne montes rien en sortie ,
    invite047b4858
    Merci Pixel et bonne journée
    inviteede7e2b6
    mais c'est un poil ballot , tu va consommer le courant de repos de l'autre canal en pure perte.
    invite047b4858
    C'est pas important c'est pour travailler à faible puissance
    invite047b4858
    Est ce que l'ampli stéréo TDA7297 est limité en courant de sortie, c. à d. si je mets un HP de 80w sur sa sortie y aura t il un problème? merci
    invitee05a3fcc
    Ce qui compte, c'est :
    - Que l'impédance du HP soit acceptée par le TDA ( voir la datasheet)
    - Que la puissance admissible par le HP soit plus grande que celle du TDA ( voir la datasheet)
    invite047b4858
    Merci Daudet78 et bonne nuit
  1. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 20/10/2010, 00h59
  2. ampli audio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 09h59
  3. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 09h45
  4. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 12h33
  5. Ampli audio en 6v
    Par invitedbe272ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 14h58
