Traduction Anglaise de "régulation par train d'onde"
    hary
    Tout est dans le titre.
    Je voudrai trouver des sources anglaise sur la régulation par train d'onde. et bien différencier du PWM ou MLI
    Je ne trouve pas ce que je veux en Français.
    Merci.
    Dernière modification par hary ; 14/12/2014 à 19h09.
    invitee05a3fcc
    Re : Traduction Anglaise de "régulation par train d'onde"
    DOUBLON : http://forums.futura-sciences.com/el...osfet-pwm.html
    Tu as eu toutes les informations sur la régulation par train d'onde. Mais tu n'as pas pigé :
    • Qu'un MOC3041 allume toujours le triac au passage par zéro
    • Qu'un triac s’éteint toujours au passage par zéro
    • Qu'un four se régule par salves avec une période de plusieurs dizaines de secondes ( 20 secondes par exemple et que le PWM va varier de 0 à 20 secondes)
    Ca sert à rien d'aller fouiner sur un site Anglais
    hary
    Oui, j'ai bien compris tout ça. D'ailleurs, je vais opter pour un SSR qui intègre tout ce que tu dis.
    Je cherche comment commander ça avec un microcontroleur. Faire du PWM à 0.1Hz ou 1Hz au lieu des 500Hz disponible avec mon Arduino.
    Dernière modification par hary ; 14/12/2014 à 19h27.
    invitee05a3fcc
    Plutôt que de perdre du temps sur les forums .... faudrait te mettre au clavier pour programmer ton µC !
    J'y connais rien en µC ..... mais
    Tu utilises un timer (par exemple 1ms)
    En interruption :
    - Tu décrémentes un compteur(1) 8 bits
    - Il n'est pas à 00 ? tu sorts de l'interruption
    - Tu le recharges à 78 ( ceci va arriver toutes les 78 ms)
    - Tu incrémentes un compteur(2) 8 bits (qui va faire un tour complet en 78*256=19,968 secondes
    - Normalement , tu as un bit de carry ou d'overflow qui indique que le compteur(2) est passé de 0xFF à 0x00 . tu allumes ton MOC . tu sorts de l'interruption
    - Tu compares la valeur de ce compteur(2) à une valeur sur 8 bits qui représente le pourcentage de puissance désirée (0x00= Rien 0x80=50% 0xFF=Puissance max)
    - Si compteur(2)=Valeur, tu éteints le MOC . Tu sorts de l'interruption
    CQFD
    mag1
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Merci.
    C'est quoi la consigne?
    Quel est le capteur de température?
    Si c'est une température fixe régulée par CTN,il y a des circuits simples pour ça.
    MM
  1. "Inertie" pour train électrique
    Par invite7aa5694e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 08h46
  2. traduction cam en "fr":Orion StarShoot Solar System Color Imager III
    Par invite54a3c0da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2009, 20h26
  3. Traduction anglaise "fosses lombaires libres"
    Par invite5c27c063 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 27/03/2009, 07h19
  4. Traduction de "greenhouse climate" ou "hothouse climate"
    Par inviteb70c2495 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/09/2007, 10h51
