Gain Emetteur commun exercice ?
    invited5729797
    Post Gain Emetteur commun exercice ?
    Bonjour tout le monde
    Je suis actuellement en école de Technicien ES en électronique option génie électrique et nous avons abordé le chapitre de l'amplificateur en émetteur commun.
    Je dois dire que je bloque sur certain points, particulièrement pour les calculs des impédances d'entrées et de sortie, pour le calculs des condensateurs de découplage.
    J'ai déjà un petit exercice ou je dois trouver Re1 et Re2 pour un gain de 50 avec sw1 fermé puis calculer le gain avec sw1 ouvert.
    On admet que CE à une impédance infinie à la fréquence de travail.
    Avec Sw1 ouvert, personnellement je commences comme ceci:
    * Je sais que Av = -RC/(re+Re1) (re = résistance interne au transistor = (25[mV]/IC) )
    Comme IC = IE je calcule IC afin d'avoir mon courant dans IE et ainsi calculer ma résistance interne au transistor
    =>IC = URC/RC => (10-8)/5000 = 400[uA] alors re = 25mA/400uA = 62.5[Ohms]
    *En partant de la formule du gain je peux trouver Re1 = RC/re+AV = 5000/62.5+50 =44.4[Ohms]
    *Ensuite je calcul RE qui correspond a Re1 + Re2 => RE = URE/IE => (US-UBE)/IE = (8-0.2)/400uA = 19.5[KOhms]
    Mais ici je bloque je trouve une résistance RE énorme, après avoir relus et relus la théorie je crois avoir compris que la résistance RE doit-être un dixième de la résistance RC et que Re1 doit-être un dixième de la résistance RC ceci est'il juste ?
    En faite je ne sais plus quand prendre en compte les condensateur dans mes calculs, si je vois le circuit en AC ou DC je m’emmêle les pinceaux complètement
    Ensuite je calcul RE qui correspond a Re1 + Re2 => RE = URE/IE => (US-UBE)/IE = (8-0.2)/400uA = 19.5[KOhms] ?
    Si quelqu'un peut m'éclaire sa serait bien je vous souhaite une bonne soirée
    M.C
    inviteede7e2b6
    Re : Gain Emmetteur commun exercice
    tu te compliques la vie....
    si Re n'est pas découplée par un condo en //
    on admet que le gain en tension est (Rc en // sur Rcharge ) / Re
    http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_11.html
    invited5729797
    Merci pour la réponse rapide
    En faite tu parles de Rc donc re1+re2 ? Qui est Rc divisée en deux afin de augmenter le gain en tension ?
    Mais tu ne prends pas en compte re pour le gain ? Qui est la résistance interne du transistor ??
    inviteede7e2b6
    j'ai rien compris à ta prose!!
    la démo est sur mon lien , je l'ai apprise y'a 40ans.... elle n'a pas changé
    paulfjujo
    bonsoir,
    ne serait-ce pas plutot l'inverse.. impedance nulle à la frequence de travail..
    inviteede7e2b6
    bien sur !!
    paulfjujo
    Re : Gain Emetteur commun exercice ?
    il manquerai pas le parametre Beta ?
    Av = -RC/(re+Re1) que si le gain avec Re1 decouplée est TRES GRAND devant le gain avec inter ouvert.
    ce qui supose un Beta (H21e) tres grand aussi .. defini pour un certain courant IC
    et donc une certaine polarisation (point de fonctionnement).
    Cette relation reste valable QUE pour les petits signaux (et sans distorsion)
    Quelles sont les donnees de ton transistor ? h21e ?
    A quelle frequence est mesuré le gain en tension.
    Est-ce que les niveaux de polarisation UB = 3V et UC= 8V te sont imposés ?
    avec IC fixé à 400µA !
    Le gain de 50 ? c'est la gain en tension espéré avec inter fermé ?
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. emetteur commun
    Par invite8af98c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 13h30
  3. Emetteur Commun
    Par invite9da8d1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 10h51
  4. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 20h48
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
