Sens de branchement d'un microphone
    Atroverso
    J'ai acheté le kit SK11 de StarKit qui est un interrupteur acoustique.
    J'ai pu souder tous mes composants selon le manuel mais le dernier élément, le micro, pose problème.
    Il se trouve que je n'ai pas de signalisation sur le micro et que le symbole qui se trouvait sur le circuit m'est inconnu.
    D'un côté Wikipédia me dit qu'un microphone est un dipôle passif donc pas de sens de branchement, mais de l'autre le manuel précise bien (attention au sens de branchement du micro)...
    Je l'ai finalement monté de la façon la plus pratique car les pattes étaient très courtes, mais je ne l'ai pas encore connecté au secteur, attendant des conseils
    Voici quelques photos
    photo 2
    photo 3
    photo 4
    invitee05a3fcc
    Re : Sens de branchement d'un microphone
    Un lien WEB sur la notice ?
    Atroverso
    Oui j'en ai trouvé un: Notice SK11
    invitee05a3fcc
    C'est un électret . Donc avec une polarisation positive.
    Il n'y a aucun marquage sur celui-ci ?
    Attention : Ton montage est directement relié au secteur. Pour le test, tu ne le touches pas ! Et tu le places sur une surface isolante
    Le réglage du potentiomètre, avec un tournevis isolant !
    PS : Je ne sais pas si ça l'abime de le monter à l'envers ou si ça marche moins bien !
    f6exb
    C'est un micro electret. Il y a une chance que l'une des bornes soit reliée à sa carcasse. Si c'est le cas, c'est celle qui va en bas du schéma.
    Atroverso
    Non il n'y a rien d'autre que le symbole en photo sur le coté, cela ressemble un peu près à ça
    Atroverso
    Hummm question: à quoi sert la potentiomètre du coup ? Régler la sensibilité du micro ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Atroverso Voir le message
    ben oui .....
    Fait la manip de f6exb en #5 . Si une des broches est reliée au boitier, c'est bon signe
    Broche qui sonne au boitier ? A souder dans le trou qui est proche du perçage de 3mm
  1. Branchement Microphone, Haut Parleur 12V
    Par invite43f88efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2011, 21h48
  2. [Blanc] ampli americain ou francais sens de branchement
    Par invitea0786869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 11h11
  3. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
  4. [Blanc] sens de branchement des fils de pompe
    Par invite534fae55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 23h16
