electronique analogique : calcul d'une tension
    inviteca05214c
    bonsoir,
    svp , on me demande dans un exercice de calculer la tension au point commun des diodes D1 D2 D3 le point p ( voir la piece jointe) ,
    mais je ne comprend pas la solution , en fait, pourquoi la tension est egal à Veb (entre la base et l'emeteur)+ VD3 !
    puis , apres la fermeture de A , la tension au point p devient VD2 ,? pouvez vous m'expliquer cela et merci d'avance
    invite6a6d92c7
    Re : electronique analogique : calcul d'une tension
    Il n'y a rien à expliquer, c'est juste une loi des mailles pour le premier cas...
    Pour le deuxième (interrupteur A fermé), le courant peut prendre deux chemins : soit passer par D3 et la jonction BE, soit passer par la diode D2. D'après-toi, lequel va-t-il prendre?
    inviteca05214c
    je pense qu il va passer par D2 mais je ne sais pas pourquoi
    ben parce que les électrons étant de gros feignants prennent le chemin de moindre tension or vd2(= vd3) < vd3 +vbe(= vd).
    inviteca05214c
    merci beaucoup pour vos reponses
    mais juste une petite question bete : la courant prend toujours le chemin de moindre tension ?
    inviteca05214c
    je suis vraiment desolé mais j ai pas bien compris ,
    en fait, si le courant passe par D2 et ne passe pas par D3 , la tension de D3+Vbe existe comme meme ! pourquoi on le neglige ?
    Re
    La tension D3+vbe est virtuelle dans ce cas.
    analogie hydraulique :
    un barrage de hauteur image de D3+VBE
    une vanne dont la hauteur est image de D2 < D3+VBE, donc un passage dont le seuil est moindre que celle du barrage
    Que fait l'eau ?
    inviteca05214c
    l'eau va se diriger directement vers la vanne ?
    Re
    ben oui et pour ton problème c'est identique.
    attention les analogies ne sont que des analogies.
    inviteca05214c
    oui j ai bien compris ça , mais mon probleme c'est avec la tension au point p , je ne comprend pas pourquoi la tension Vp c'est la tension ( dans 1er cas ) VD3+Vbe et n'est pas de l autre branche par exemple , et dans la 2eme cas c'est la tension au borne de D2 et vous ne parlez pas du tout de la troisieme branche (de D1 ) ,, j ai compris que le courant va passe par D2 et pas par les autres diodes , mais je ne comprend pas c'est quoi la relation entre ça et la TENSION et je vous remercie infeniment pour vos reponses
    re
    si le switch en série avec D1 était fermé comme celui de D2 alors la tension au point P serait le min de VD1 et VD2.
    capice ?
    inviteca05214c
    donc la tension au point commun entre plusieurs branches est la tension minimum entre ces branches ?
    inviteca05214c
    ou bien vous dites le minimum car vous voyez la tension de la diode de l'anode et du cathode et vous les comparez et puis vous concluez l'etat de diode , c'est ça ?
    inviteca05214c
    je pense que j ai compris , mais la question maintenant ( et je vous remercie pour votre reponse ) pourquoi vous ne parlez de la tension que si le switch est fermé ? ( càd qu'on a pas parlé des deux branches " de D1 et D2 " quand les switchs etaient ouverts ) je veux dire si le courant ne passe pas ça veut dire que les tensions ne vont pas etre considérés ?!
    invite78eeda5e
    Citation Envoyé par kechnakoya Voir le message
    je pense que j ai compris je veux dire si le courant ne passe pas ça veut dire que les tensions ne vont pas etre considérés ?!
    Pas de courant et pas de tension, la tension est nulle, c'est comme un fil en l'air, les diodes n'ont aucun rôle, elles n'existent pas!! c'est comme un zéro à gauche d'un chiffre en math, il ne sert à rien!!
    inviteca05214c
    ah ok merci à vous tous ... j ai bien compris
  1. électronique analogique
    Par inviteda06b5a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2014, 16h20
  2. Electronique analogique
    Par invite4ef47b18 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2012, 18h02
  3. Electronique analogique
    Par invitedf896e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 18h43
  4. Electronique analogique
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 14h49
  5. [Electronique] Calcul de tension efficace et moyenne
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 12h26
