Aucun de mes AOP ne fonctionnent en comparateur!
    boy30
    Bonsoir, je réalisais un montage où j'avais besoin d'un temporisateur et je ne me suis pas foulé, j'ai regardé ce que faisait Mr Maillard.
    Pourtant, à m'en tirer les cheveux que je n'ai que peu, impossible de faire fonctionner quelque ampli OP que ce soit simplement en comparateur.
    J'ai exactement les mêmes valeurs que sur son schéma pour devancer ces questions et j'ai mis un 741; que dalle, un TL071, que dalle aussi: je n'arrive même pas à faire un montage à comparateur avec ampli-op.
    Pour tester, je mets même le + à 0 (broche 3 à la masse, je suis en+16V, 0) alors que la moins est à 13V et jamais la diode ne s'éteint; l'AOP est toujours en +Vsat, a comprends pas...
    Nom : electronique_temporisateur_001c.gif
Affichages : 178
Taille : 9,2 Ko
    ....j'ai glissé chef!
    invitee05a3fcc
    Re : Aucun de mes AOP ne fonctionnent en comparateur!
    Mais , Bon Diou ! Un ampliOP n'est pas un bon comparateur !
    Tu mets un LM311 et tu supprimes R4 R5 Q1
    Bonsoir boy30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    ... je suis en+16V, 0) alors que la moins est à 13V et jamais la diode ne s'éteint; l'AOP est toujours en +Vsat, a comprends pas ...
    Tu montres un schéma à 9V, mais tu parles de 16V. Qu'en est-il?
    Un AOP en comparateur, cela fonctionne mal.
    Mais surtout, un 741 en mono-tension, il ne faut pas rêver. La sortie a une saturation telle qu'elle sature le transistor.
    Si tu as bien 16V, tu peux essayer de créer du +/-8V. Cela fonctionnera peut-être.
    invite6a6d92c7
    Ou, à défaut, de mettre une Zener en série avec la base du transistor pour reporter l'offset...
    inviteede7e2b6
    truc de vieux briscard !!
    Biname
    Hello,
    Les vieux ampli-op ne fonctionnent pas de 0 à Vcc tant sur leurs entrées que sur leur sortie.
    V6 varie entre 2V et 10V pour une alimentation 12V et un 741 (de mémoire).
    R5= 220 ohms et décharger C1 (ou 10M//) devrait fonctionner ??? pour 2V<Vi-<10V
    http://www-esbs.u-strasbg.fr/notesde.../Ampli_op.html par exemple
    Biname
    invite6a6d92c7
    Je le prends comme un compliment!
    Biname
    Il y a aussi le problème de l'impédance d'entrée : entre 300k et 2M ! 1M et 4.7uF devraient être remplacés par 10k 470uF ... par exemple
    Un AOP mosfet rail to rail fonctionnant sous 3V et consommant 10µA ...
    Biname
    invitef86a6203
    1: Vérifier la polarisation du condo, car 4.7µf c'est un chimique !
    2: Mettre une diode en inverse sur le chimique pour le décharger à la mise hors tension , sinon ça va être très long pour le décharger
    3: Vérifier la tension de sortie à l'état bas , si elle fait 2V ça sera trop pour le pont de 2 résistance. (la zener c est une bonne solution)
    4; Le datasheet donne comme tension Vcc 15V max donc 16V est hors des tensions recommandées.
    5; vérifier si le condo ne fuit pas , Tension Vcc lorsqu'il est chargé.
  1. Comment fonctionnent ...?
    Par invite25d45756 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 14h35
  2. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  3. liens qui ne fonctionnent pas
    Par invitee3c216d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2007, 17h43
  4. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par invite1a300f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h54
  5. certain site ne fonctionnent plus
    Par invite0c2f66f4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/02/2004, 17h52
