Branchement d'un capteur
    inviteeeb0afb3
    Je suis un débutant en électricité et je souhaiterai savoir comment brancher un capteur.
    Je m'explique, j'ai le capteur suivant, sur le schéma je n'ai qu'à connecter le + et le -.
    Sur un projet que j'ai récupéré, dans l'armoire électrique j'ai repéré une entrée de 9V. Donc je la connecte sur le + mais je ne sais pas comment je dois refermer le circuit .. (Ou dois-je relier le - ) ? Avec un générateur de tension il y'a le + et le - qui sont affichés donc ça j'arrive à faire mais là je ne comprend pas.
    Merci de votre aide.
    T.
    invite4cf59e00
    Re : Branchement d'un capteur
    J'imagine que tu dois le brancher à la masse. Tu as pas les schémas et doc techniques ?
    inviteeeb0afb3
    Merci de ta réponse rapide.
    Voilà le capteur : http://www.aecosensors.com/index.cfm...&languageID=GB
    invitef625d7cf
    Il y a trop d'inconnues dans ta demande.
    Un capteur de quoi ?
    Plus généralement, un capteur se raccorde à un contrôleur capable d'analyser les données fournies par ce capteur.
    Il faut donc connaître le type de contrôleur utilisé, etc.
    invite4cf59e00
    Je pense que c'est à la masse oui, c'est bien un capteur d'objet métallique ?
    Apres, c'est bizarre de simplement alimenter un capteur ... T'as pas de retour d'info là.
    inviteeeb0afb3
    Oui c'est un capteur d'objet métallique. Si il y a un métal devant, la valeur renvoyée par le capteur est inférieure à 1mA, dans le cas contraire, elle est supérieure à 3mA. Je reçois la valeur du capteur via une carte d’acquisition (National Instrument).
    Je vais donc brancher le - sur la masse.
    invite01fb7c33
    L'état du capteur est indiqué par sa consommation. <1mA ou >3mA.
    Par contre il faut le connecter à une carte qui sait fournir la tension (5 à 30V) et capable d'interpréter la consommation.
    Si tu connectes ton capteur à du 9V trouvé par hasard dans une armoire et à la première masse qui traine, il ne se passe rien.
    Ton capteur doit être connecté aux bonnes broches de la carte interface Namur.
    L'info qu'il faut donner c'est le brochage de ta carte et sa référence. Avec ça on pourra te dire ou le brancher (Si la carte est compatible)
  1. Branchement d'un capteur
    Par invite940046a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 22h58
  2. Branchement d'un capteur d'inclinaison
    Par invite55c2267a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 17h50
  3. Branchement capteur.
    Par invite4eac1462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 21h17
  4. Branchement d'un capteur à effet Hall à un PC ?
    Par invite4e1ba9c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2010, 18h59
  5. Problème branchement Capteur ILS (PPE)
    Par invite59c357db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2009, 23h28
