Exporter un fichier sur proteus
    invite244b0c93
    Bonjour;
    je souhaiterais avoir comment exporter un fichier en gerber ou en pdf sur ares de proteur ? car je doit tirer mes calque au lycée sur P-cad et le prof ma dit quil faut que je mette mon fichier en gerber ou en pdf pour quil puisse les lire
    Merci Cordialement
    Dj Hasttre
    Pierrre
    Re : exporter un fichier sur proteus
    pour les BMP:
    menu "sorties"--> exporter bipmap
    faire les reglages (resolution, couleur...etc)
    cocher "sortie vers fichier" et preciser le nom (eventuellement...)--> OK
    invite244b0c93
    Citation Envoyé par Pierrre
    pour les BMP:
    Merci pour ta reponse maais je savais deja pour le bitmap
    ce que je voudrai c'est exporter en Gerber ou en PDF
    invite14532198711
    Au bahu si t'as ARES d'installé, embete toi pas, imprime ton fichier direct, au moins t'auras pas de soucis de dimensions.
    invite244b0c93
    Si j'avai ares au lycee je ne ferai pas sa en plus dans mon premier post j'ai di que je voulais l'esporter en
    GERBER car je doit l'ouvrir sur P-CAD
    Merci comme meme
    Dj Hasttre
    invite2562e666
    Citation Envoyé par dj hasttre
    Bonsoir, DJ
    Tu installes "PDF creator" de www.soourceforge.net
    Tu pourras les sortir en PDF pafaits pour l'imression
    th
    Pierrre
    Re : Exporter un fichier sur proteus
    ouppppsss... j'avais lu bmp
    pour gerber:
    menus sorties, creation fichier fabrication; par contre les reglages ???
    invite244b0c93
    Bonjour mer ci pour vos reponse THM j'ai eter voir sur ton lien mais je trouve pas pdf creator?
    Pierre je n'est pas trouver ta fonction dans le menu sortie c'est ares quoi que tu utilise Lite Pro ?
    invite2562e666
    Désolé, FÔte d'ortografe
    http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
    th.
    invite244b0c93
    Merci THM;
    j'ai installer pdf creator mais je n'ai pas trouver comment exporter mon fichier en pdf ave csi tu pouvais m'aidez
    Dj Hasttre
    Pierrre
    re
    6.6 pro, donc ce n'est pas dispo sur lite...
    si tu m'envois ton fichier, je peux essayer de le charger sur ma version et sortir le GERBER (si fichier compatible ...)
    ou tu peux essayer de le mettre en piece jointe en transformant l'extension .lyt en .jpg par exemple (jamais essaye, mais ca doit marcher)
    invite244b0c93
    Moi j'utilise la version 6.3 pro je pense que cala doit etre possible sur ma version non?
    Pierrre
    re
    je ne sais pas , je suis passe de la version DOS directement a la 6.6...
    invite2562e666
    Merci THM;
    Dj Hasttre
    PDF créator te crèe une imprimante virtuelle. Tu fais comme si tu imprimais et tu changes d'imprimante. Il te demandera le nom du fichier pdf que tu veux.
    th
    invite244b0c93
    Oki je vien de fair la mani c'est nique lparcontre il faut decicher une petite case au moment de l'impression sinon ca imprime a 99% et non a 100% donc typon totalement demesurer
    Merci beaucoup
    Cordialement Dj Hasttre
  1. Simulation sur Proteus
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 02h13
  2. Comment exporter un tableau (.xls ou .ods) en fichier .dat? (pour Gauss)
    Par inviteedbd3116 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 10h55
  3. fichier de perçage dans Proteus
    Par cognachinu dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h40
  4. Proteus - Convertir fichier v6.9 -> v6.8
    Par invitee1add459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 18h25
  5. exporter ses liens sur disquette
    Par invitef87b7d1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2005, 13h49
