capteur de température LM335 + Arduino
    invite3872e92a
    slt tt le monde, je fais actuellement une étude sur le capteur lm335 avec le montage le plus basique (diviseur de tension). j'ai injecté mon signal au port A0. et je voudrais avoir à la sortie la variation de la tension (qui varie de 2,33V a 3,73 ... étant donnée que le capteur est normalisée à25°C avc une tension de 2,98V) mais je suis bloqué, kelk choz m'échape je n'arrive pa a faire ma conversion dans le programme arduino ... svp kelk'1 peu m'aidé ??
    gcortex
    Re : capteur de température LM335 + Arduino
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Avec 400mV de variation, tu vas avoir une mauvaise résolution.
    Un ampli op est vivement recommandé. LM335+soustracteur ou LM35+ampli.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    TS922 en 5V ou LM358 en 7V
    invite3872e92a
    merci pour votre réponse, mais à quoi sert le soustracteur exactement ? sur quel base va-t-il aidé la résolution ? mon problème est: par exemple si mon LM335 capte -40°C la tension sera égale a 2,33V (qui est la valeur min de ce capteur), comment faire pour afficher cette valeur sur le moniteur série d'Arduino étant donnée que c'est la valeur min ?? (parce-que pour moi la valeur min s'affichera comme étant un 0V qui équivaut à 0bit et la valeur max qui de 3,73V c'est 1024 bit !!!!!!), svp soyez un peu plus explicite (un petit peu plus de détails)
    invite3872e92a
    Il n'y'a vraiment personne pour m'aider ??? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invitef86a6203
    le convertisseur AN fonctionne sur 10 bits
    soit 0= 0 V et 1023 = 5V
    chaque unité vaux donc 5V / 1024 = 0.00488V
    Donc pour connaitre la Tension il faut multiplier le résultat de l'AN par 0.00488
    Le LM355 a une définition de 10mv par degré , ça nous fait donc une précision de 1/2 degré environ.
    2.98V a 25°C
    et = 0°C
    on aura 2.98 - (25 x 0.01) = 2.73
    La formule finale fera donc
    T°C = (Val_AN x 0.00488 ) - 2.73
    (Il parait que la règle de trois n'est plus enseigné à l'école...)
    gcortex
    Si le mini est à 2.33, le convertisseur ne retournera pas la valeur numérique zéro.
    C'est à peu près le milieu de l'échelle donc déjà 500 combinaisons de perdu !
    Certains ATmega et donc peut être certains arduino ont une ref interne à 2.56V donc le quantum retombe juste.
    tu peux aussi utiliser une ref externe, mais du même ordre de grandeur. As tu regardé le LM35 en °C ?
    gcortex
    pardon le LM35 ne va pas pour -40
    tu peux déjà t'inspirer de ce petit montage :
    Nom : 2e - 5.gif
Affichages : 364
Taille : 1,4 Ko
  1. Régulateur de température avec mincrocontroleur (capteur LM335)
    Par invite4e57ea5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 01h29
  2. capteur température LM335
    Par invite133d9a47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2013, 17h40
  3. capteur LM335
    Par invite8e75b8fb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/10/2012, 23h45
  4. capteur de temperature LM335 et ampli op LM324
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 10h47
  5. Capteur de type lm335 associé a un pic 16f877
    Par inviteba8bd60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h02
