capteur température LM335
    invite133d9a47
    Dans le cadre de mes TPE, je dois utiliser un capteur LM335 : captant la température extérieure.
    Tout mon système est alimenté en 5V. Ensuite, j'ai regardé la datasheet du composant, et j'ai vu que le capteur doit être alimenté par une intensité comprise entre 400 μA à 5mA. Pour faciliter mes calculs, je décide de lui donner une intensité de 1mA. J'ai, par la suite, vu qu'il fallait alimenter le capteur en 3mV.
    Nous déduisons qu’il y a une tension, aux bornes de la résistance, de 4,997V.
    Ur=R*I
    ⇨ R=Ur/I = 4,997/(1*10-3) = 4,997 kΩ. Nous prendrons la valeur normalisée inférieure qui est de 4,7 kΩ.
    Est ce que je me suis trompé dans mes calculs ? Il faut avoir des calculs parfaitement corrects pour pouvoir tout mettre dans mon dossier des TPE.
    Merci de votre compréhension,
    Jordan
    invitee05a3fcc
    Re : capteur température LM335
    Citation Envoyé par jordan43 Voir le message
    Alors tu re-regardes la spécification pour comprendre comme ça marche
    Et où tu as vu ces 3mV ?
    invite133d9a47
    je les ai vu sur le doc technique du composant que je te joint ici : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf. j'y ai trouvé page 3 dans le tableau.
    Trouve tu une erreur dans mon raisonnement ?
    peux tu m'aider ?
    Jordan
    invitef86a6203
    La température du lm335 est une mesure en Kelvin !
    Avec une variation de 10mv/°K
    La variation ¨°K est égale à la variation en °C
    à 0°C on a la température de 273.1°K
    La mesure sera donc de 2,731 V
    toute augmentation de 1°C augmentera de 10mv => 2.731V + ( °C x 0.01V)
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend pas du tout cette information en page 3 ........
    Ce qu'il faut utiliser, c'est les valeurs page 2 . Pour un courant de 1mA, tu as une tension de sortie de 2,98V à 25° avec une variation de 10mV/°
    Alimenté en 5V, il faut une résistance de 3K
    invitef86a6203
    tu as un reglage d'offset avec le potard il l'appelle calibration...
    La résistance il suffit d'être dans la marge autorisée
    invite133d9a47
    Dis moi DAUDET, comment as tu fais pour trouver cette valeur de resistance, si tu pourrais m'envoyer un schéma fléché, cela pourrait etre plus simple à comprendre
    merci,
    jordan
    invitee05a3fcc
    Figure 15 de la datasheet
    invite133d9a47
    je voudrais le détails de tous les calculs, la figure 15 de la datasheet ne suffit pas : il faut que je fasse le calcul de résistance de limitation, mais je sais pas comment m'y prendre. pourriez vous m'aider, en expliquant clairement, je suis débutant en électronique, et j'aimerais comprendre avant tout, pour progresser par la suite. Je vous demande simplement de détailler les calculs effectués, pour vous comprendre :
    invite133d9a47
    sachant que je dois capter des températures allantde -10°, à 45°
    invitee05a3fcc
    R = (5-2,98v)/0,001
  1. capteur LM335
    Par invite8e75b8fb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/10/2012, 23h45
  2. Mesure température avec LM335
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 10h16
  3. capteur de temperature LM335 et ampli op LM324
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 10h47
  4. sonde de temperature lm335
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 12h50
  5. Capteur de type lm335 associé a un pic 16f877
    Par inviteba8bd60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h02
