Puissance alimentation à découpage
    invite7f73fd84
    J'ai plusieurs questions à vous demander.
    Il s'agit d'une alimentation Forward d'une puissance d'environ 1Kw 30V - 230V
    Mon utilisation est surtout récréative, donc pas de système d'absorption sinus (je vais polluer mon réseau comme un ouf .
    Donc mes questions :
    Pour cette puissance sachant que l'ondulation de tension en sortie peut aller jusqu’à 3V Max. J'aimerai connaitre une plage de fréquence que vous me conseillerez pour minimiser notamment la bobine de lissage. Ensuite quel est l’ordre de prix d'un corps ferrite 30C90 pour la puissance que je demande, je n'ai pas fait le calcul mais est ce gros a vu de nez ? Ce qui me fait peur c'est la contrainte en courant des semiconducteurs, vous feriez quoi ? mise en \\ ou il existe des composants abordable ? Le rapport de transformation je pensais prendre 1 du primaire au secondaire et également 1 du secondaire al'enroulement de démagnétisation. Est ce que je devrai prendre un rapport différent pour diminuer le courant dans L'interrupteur mais bon ...
    L'orthographe et la grammaire n'est pas mon fort ...
    invite7f73fd84
    Re : Puissance alimentation à découpage
    Up up up up up up
    invite7f73fd84
    Up up up up up up
    inviteede7e2b6
    ton cahier des charges n'est pas clair du tout !
    le 230v de sortie est alternatif " je suppose" donc je ne vois pas ce que viens faire cette donnée "ondulation 3 Volts"
    invite7f73fd84
    tension alimentation 325V continu sorti d'un pont de gratz tension de sortie 30V sortie de mon Forward. Ondulation 3V cela correspond a l'ondulation de tension de sorti.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Mecchiant Voir le message
    Pour le primaire, dans ta gamme de puissance, la techno MOSFET reste dans la course. Sinon IGBT.
    La fréquence de découpage se déduit (notamment) des temps de commutation des composants actifs.
    40A-30V est abordable en Schottky silicium ; tu pourras passer en redressement synchrone MOSFET dans un deuxième temps.
    Sans PFC, ton pont redresseur primaire va se manger des bon, bon pics de courant.
    En voilà une drôle d'idée.
    Dernière modification par Antoane ; 28/12/2014 à 20h43.
    invite7f73fd84
    Merci pour ces réponses j'ai du coup d'autres questions :
    -Abordables c'est quel gamme de prix ?
    -J'imagine que ca dépend du composant mais du coup un ordre d'idée en fréquence ?
    -Ok je partirai pour du Schottky je savais pas que ça pouvais atteindre cet ampérage.
    C'est vrai je me suis trompé je verrai ca sur pièce en faisant les calculs
    Merci =)
  1. Alimentation à découpage 5V/1A
    Par Thienou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 16h47
  2. Alimentation à découpage Haute puissance
    Par invite9aaa4121 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 10h15
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. alimentation a découpage de puissance 22v
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 08h50
  5. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 09h30
