relais à bobine basse consomation....
    invite43514321
    salut à tous,
    j'aimerais que mon ecran de projection descende à l'allumage de mon projecteur.
    pour ce faire je veux utiliser la sortie trigger du projo pour commander un relais rt et ainsi actionner le moteur (230v 300w) de mon ecran.
    le probleme c'est que la sortie 12v du trigger ne delivre que 100ma.
    je ne trouve pas de relais qui puisse me convenir. si vous avez une idée je suis preneur.
    merci par avance de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : relais à bobine basse consomation....
    invite43514321
    merci pour cette reponse rapide mais je ne suis pas sur que ça convienne
    en plus je vois tension de commande max 10v
    il me faut un truc comme ça
    Nom : R1230hA.jpg
Affichages : 902
Taille : 52,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vulbas Voir le message
    L'entrée, c'est , grosso modo, une résistance de 300 ohm. Tu mets une résistance série avec la commande entre 220 et 470 et le tour est joué !
    invite43514321
    ouais mais je suis pas sur que ça convienne au niveau des sorties. il me faut un repos travail sinon ça ne va pas fonctionner.
    je prefererais vraiment un relais qui prenne direct du 12v en entrée et avec une bobine max 100ma
    invite105cee1c
    il me semble qu'un pannel de relais assez large pourrait convenir , 100 ma c'est quand même assez élevé comme courant , et même en se contentant de 50 ma on trouve son bonheur :
    http://www.farnell.com/datasheets/1717930.pdf
    je n'ai pas pris le temps de regarder des relais à borne vissable surement plus pratique mais ça doit exister.
    invitee05a3fcc
    là, va falloir m'expliquer !
    Tu peux faire un schéma avec le relais idéal ?
    invite43514321
    il me faut un truc comme ça. le moteur est equipé de fins de course
    Pièce jointe 267812
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la PJ
    Les fins de course sont où ? à l’extérieur du moteur, sur l'écran ?
    invite43514321
    les fins de course sont sur le moteur, ce n'est ni plus ni moins qu'un moteur de volet roulant
    invitee05a3fcc
    Et la longueur de ton écran est identique à celle du volet roulant ?
    invite43514321
    peut importe, il suffit de regler les fins de course..... je ne comprends pas la
    il me faut juste un relais repos travail. au repos l'ecran remonte et est stoppé par la fin de course. au travail l'ecran descend est est la aussi stoppé par la fin de course.
    le probleme c'est de trouvé un relais avec un bobine faible conso, sous les 100ma
    invitee05a3fcc
    izentrop
    Bonjour, un simple relais comme celui-là http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail consomme 33 mA / 12V
    invite43514321
    merci daudet78
    en gros il faudrait que je trouve un relais avec un bobine de combien de ohms minimum pour que ça convienne ? j'ai quelques relais qui traîne dans mon garage, y'en a peut etre un qui pourrais convenir
    comment calculer la conso par rapport à la resistance de la bobine ?
    invitee05a3fcc
    Tu appliques la loi qui porte le nom de Mr Georg Ohm
    Réflexion perso : Si ses parents n'avaient pas copulé ..... on serait vachement tranquille sans sa loi qui nous embête chaque fois qu'on a une tension, un courant et une résistance !
    invite43514321
    bon j'avoue j'ai triché, donc 120ohms 12v ça me donne 100ma donc faut pas que ça descende sous les 120ohms
    http://www.cactus2000.de/fr/unit/massomg.shtml
  1. bobine de relais
    Par invite8836e202 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2014, 21h46
  2. [Projet]Ascenseur Basse consomation
    Par invite7a92f6fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 11h12
  3. LED basse consomation...
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 11h52
  4. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 15h31
  5. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 13h44
