bobine de relais
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
bobine de relais
    invite8836e202
    bobine de relais
    j'ai un relais de 12v et 50a.
    je retire la bobine. puis je passe un aiment devant la partie métallique introduit au centre. est ce que la bobine produit du courant ? si oui quelle sera la tension ?
    inviteede7e2b6
    Re : bobine de relais
    oui , mais ça sera faible et incalculable (trop de paramètres)
    tu peux tenter de mesurer pour avoir une idée.
    invitea3c675f3
    Si l’aimant est immobile, ni courant ni tension ; si l’aimant est mobile il y aura un courant induit qui dépendra de bien des choses.
    invite8836e202
    bonjour PIXEL
    merci pour votre réponse.
    ceci est embêtant !!! car je voulais en utiliser pour créer un circuit en série de quelques bobines pour créer du courant. environ 12v et 5a. et conserver une infrastructure petite. avez vous une idée ? il y a aussi des alternateurs soit ils sont petits et ne produisent pas assez de courant, ou bien trop grand !!
    invite5c0d525e
    Ben oui c'est embêtant mais on ne détourne pas les lois de la physique, plus on veut de puissance plus il faut bobiner du fil de cuivre, forcément ça prend plus de place. Sans compter qu'en home made tu n'auras jamais le rendement d'un truc usiné industriellement.
    inviteede7e2b6
    que veux-tu produire comme puissance ? quelle est la source d'énergie mécanique ?
    inviteede7e2b6
    encore une question métaphysique...
    http://forums.futura-sciences.com/el...-lenergie.html
    invite8836e202
    je entre dans les détailles :
    je positionne des bobines de façon circulaire. au centre je place trois au quatre bras ou à l'extrémité je place un aimant. je fait tourner les bras et chaque aiment entre en contact avec les bobines.
    ce que je voudrait savoir combien de bobines ou avec quelle puissance je dois utiliser pour créer un courant de 12v et 50a.
    invite8836e202
    voila une photo de ce que je veux faire
    Nom : bobin.png
Affichages : 161
Taille : 194,7 Ko
    inviteede7e2b6
    12V 50A , ça fait 600 watts , soit 650 à fournir si ton alternateur à un bon rendement.
    il viennent d'où tes 650 watts ?
    invite8836e202
    non non ...
    le relais est 12V 50A (pour indication de type de relais)
    mais produire 12V et 5A
    inviteede7e2b6
    produire 12V et 5 ampéres , ça fait donc 60 watts....
    même question , d'où qu'ils viennent ?
    invite8836e202
    justement c'est ce que je veux obtenir !!! 60 watts !!! avec les relais .
    invitee05a3fcc
    Le Monsieur te demande : Qui fait tourner tes aimants devant les bobines ?
    invite8836e202
    un axe verticale tourné par le vent. comme une éolienne
    inviteede7e2b6
    alors va voir les gens qui fabriquent des génés pour éolienne...
    c'est autrement plus balaise !
    http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
    http://www.instructables.com/id/DIY-...-magnet-disks/
    etc..... google est ton ami
    Bonsoir parisdantzig et tout le groupe
    Citation Envoyé par parisdantzig Voir le message
    Il faut cesser de rêver! Ta réalisation projetée, même si tu la passes à une croix de quatre aimants comme tu l'annonces, te servira tout juste comme générateur d'impulsions, permettant de mesurer la vitesse du vent.
    Il est hors de question de tirer la moindre puissance, sans refermer le circuit magnétique.
    La réalisation décrite sur le lien de PIXEL te montre ce que l’amateurisme peut faire, mais ce n'est pas gagné.
    invite5c0d525e
    De plus les bobines de relais ne sont pas du tout adaptées, L'induction dans une bobine est proportionnelle au nombre de tour et inversement proportionnelle à la longueur de la bobine. Donc plus la bobine est plate mieux c'est.
    Il suffit de regarder la forme des bobinages dans les machines tournantes pour s'en convaincre.
    invite06150038
    augmenter la tension avec file de cuivre
    salut à tous
    j'ai un transformateur de 12voltes. une file de cuivre de 22 metres.
    je branche le positif de transformateur sur une extrémité du file de cuivre (22 m) et l'autre extrémité du file de cuivre sur le positif de voltmètre.
    je branche aussi le négatif de transformateur sur le pole négatif de mon voltmètre.
    bah !!! le courant et de 12v sur le voltmètre !!!! la puissance n'a pas augmentée !!!! j'ai oublié quelque chose ?
    invite5c0d525e
    Re : augmenter la tension avec file de cuivre
    Citation Envoyé par zarathustra1970 Voir le message
    Oui, les bases et un dictionnaire
    invite06150038
    voila une réponse constructive
    invitee05a3fcc
    parler du positif d'un transformateur est un contresens ! Un transformateur, par définition, sort une tension alternative. Donc, il y a deux fils en sorties . Point barre !
    Et tu voulais qu'il se passe quoi ?
    invite06150038
    bon
    je vais reformuler ma phrase : comment je peux augmenter la puissance !?
    invitee05a3fcc
    Réponse définitive : Mission impossible
    La loi de conservation de l'énergie déclare qu'on ne peux pas augmenter une puissance sans une source d'énergie externe.
    Donc, tu remballes ton fil . Discussion terminée.
    Tropique
    bon
    Je suggère de brûler un cierge à la santé de Sainte Rita
    A part ça, je ne vois rien.....
    Bonsoir zarathustra1970 et tout le groupe
    ... j'ai oublié quelque chose ?
    Je le crains, en effet. Tu as dû remarquer que tes questions détonnent un peu, mais ce n'est pas tout.
    ... le courant et de 12v sur le voltmètre !!!! la puissance n'a pas augmentée ...
    Commençons par une confusion des termes.
    Le courant, c'est une intensité. Il 'exprime en ampères.
    C'est la tension, qui s'exprime en volts. Les deux sont "complémentaires" ou dépendants, mais désignent des grandeurs très différentes.
    La puissance s'exprime en watts, et correspond à la puissance fournie ou dissipée égale au produit du courant par la tension. P=UI
    Ce qui est très troublant, et le mot est faible, c'est que tu voudrais qu'au bout d'une ligne qu'on peut qualifier de longue, tu t'attends à une augmentation d'une grandeur, alors que c'est exactement le contraire qui risque de se passer.
    Pourrais-tu préciser exactement ce que tu cherches à faire?
    Edit: grillé de chez grillé. Il faut dire que mon clavier, lui, n'est pas dopé pour taper plus vite que le nombre.
    Dernière modification par gienas ; 17/01/2014 à 17h44.
    dje8269
    Bonsoir à tous,
    Waouuhh j'ai trouvé pire que moi !!!
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite06150038
    en faite j'ai trouvé une solution. utiliser un transformateur par exemple 24/12 et inverser le branchement . le 12 sortie sur 24 entrée , puis 12 sortie donne environ 24v
    invite5c0d525e
    Mais ça n'augmente pas la puissance !
    invite06150038
    ça augmente quoi alors ?
  1. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h28
  2. Résistance de la bobine d’un relais
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 20h09
  3. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h31
  4. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  5. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
