pourquoi le relais vibre ?
    naskar
    salut
    j'ais réaliser un monostable a base de 555 (le niveau bas sur 2 lance le monostable)
    mais cela doit être conditionné par la luminosité ambiante,c'est a dire en plein jour
    une impulsion sur 2 ne doit avoir aucun effet mais des qu'il fait plus sombre le monostable
    doit actionner le relais et la led.
    ça fonctionne bien , en plein jour le monostable ne fonctionne pas
    et dans la pénombre ,le monostable fonctionne tres bien , le problème c'est
    des qu'on est entre les deux phases de fonctionnement (pas le plein jour mais pas assez nuit)
    une impulsion sur 2 fait vibrer le relais on dirait qu'il a du mal a coller la led s'allume tres faiblement aussi
    comment pourrais y remédier ? (la LDR fait 9k en plein jour )
    Dernière modification par naskar ; 17/01/2014 à 15h33.
    gcortex
    Re : pourquoi le relais vibre ?
    Essaye de mettre la pin 4 au +5
    invitee05a3fcc
    Entre chien et loup, on est juste à la limite sur le Reset. Le fait de faire coller le relais influence le Reset et on oscille.
    Il faut commander le Reset par la LDR, non pas directement, mais par un comparateur avec hystérésis
    IC-CD0000
    Salut, peut-être je dis une connerie, mais ça ne coûte rien d'essayer : si tu mets un condensateur de 10nF entre la base du transistor et la masse, ça le bloquerait lors des changements d'états 'chien-loup' ? A+
    inviteede7e2b6
    ça vibrera "moins vite"....
    seul le comparateur à hystérésis est la bonne soluce
    mag1
    On peut peut être bricoler une contre réaction, par ex une 470k (vu R7) entre le collecteur de Q2 et la broche4, histoire de mettre un peu d’hystérésis.
    Ou utiliser la broche 5, (faut voir dans quel sens).
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2014 à 16h35.
    mag1
    Ou plutôt entre les broches 3 et 4
    naskar
    apres plusieurs essaies,une résistance de 1M entre 3 et 4 a effectivement solutionné le problème
  1. ça ne vibre pas !
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 16h14
  2. [Divers] Contacteur qui vibre ?
    Par barth69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 00h30
  3. [Divers] debroussailleuse qui vibre
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 15h41
  4. La1 guitare : vibre à 110 Hz et non 440 Hz
    Par invite6d31834b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2009, 22h18
  5. Mozilla qui vibre!
    Par invite31b5cbad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2009, 17h29
