Protection bobine relais
    inviteec32ad55
    Je dois utiliser un relais qui sera alimenté en 220v.
    Doit on protéger les contacts de la bobine comme on le fait lors d'un montage en basse tension(continu) et comment?
    inviteede7e2b6
    Re : Protection bobine relais
    tout dépend de comment est pilotée la dite bobine.
    inviteec32ad55
    c'est un circuit electronique de détection d'humidité.
    En sortie, une tension de 220v est disponible via un triac.De cette sortie ,je dois brancher un relais 220v dont les contacts doivent alimenter un autre
    circuit éléctronique.
    En basse tension(continu)une diode 1N4004 est connecté en// sur la bobine,mais en 220V alternatif?
    inviteede7e2b6
    inviteec32ad55
    merci pour ta reponse,mais il y a plus simple???
    Je désire uniquement placer un relais(220v) en sortie sans me casser la tête d'un einème circuit électronique.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jaclafripouille Voir le message
    merci pour ta reponse,mais il y a plus simple???.
    1(ou deux) résistances et un condensateur c'est trop compliqué ???!!!
    change de métier... vois fonctionnaire de préfecture , et encore , faut savoir choisir le bon tampon!
    inviteec32ad55
    je vois sur le schéma un transistor,optoocupleur etc...
    Je demande simplement un renseignement c'est tout!
    indri
    C'est juste R5-6 et C2...le reste c'est pour commuté
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    si tu te donnes la peine de tenter d'essayer de faire l'effort de lire ma réponse #4 , j'y cause de circuit RC.
    le SEUL circuit RC que tu vois sur l'exemple est celui en // sur le triac.
    et si "snubber" ne te dit rien , y'a google !
    inviteec32ad55
    ok,
    pourquoi deux resistances en // ?Question de puissance?
    inviteec32ad55
    Re : Protection bobine relais{résolu}
    Problème résolu
  1. Élément protection coupure bobine
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 08h05
  2. Résistance de la bobine d’un relais
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 20h09
  3. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h31
  4. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
  5. Protection bobine d'allumage de voiture
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2005, 22h16
