2 nunchuck wii sur arduino
    invite274e2619
    Bonjours ,
    J'essaye d'utiliser 2 nunchucks utilisant le protocole i2c
    tout d'abord , je rencontre un souci en utilisant un régulateur 3,3V (LD33v) .
    voici son datasheet :
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...d=0CJEBEK0DMCM
    Mon montage de régulateur ne marche pas ( je crois qu"en sortie du régu , je n'ai aucune tension )
    J'ai utilisé comme condensateur d'entrée un condensateur polarisé de 100µF à la place d'un condensateur 100 nF recommandé .
    De plus , mes 2 condensateurs (entrée- sortie) sont polarisés donc j'ai placé la borne - des 2 condensateurs polarisés sur la 2eme tige du régulateurs . Pouvez vous m'indiquer ci cela est bon ou mauvais .
    je reste à votre disposition
    invite274e2619
    Re : 2 nunchuck wii sur arduino
    Je je souhaiterais réaliser mon montage mais n'ayant pas de transistor 2N2222 puis-je utiliser des BC 547B K7 E ??
    Merci de toute aide
    vincent66
    Hello,
    Ton lien ne pointe pas sur la datasheet mais sur de la pub et une petite note d'application...
    Sur cette note ne figurent pas les numéros de pin du régulateur, il n'est absolument pas certain que la masse soit la pin n°2...
    Remplacer le 100nF en entrée par un 100uF n'est pas une très bonne idée, tu pourrais brancher un 100nF au plus près de l'entrée en parallèle avec un 100uF placé en amont...
    invite274e2619
    voici p3
    https://www.sparkfun.com/datasheets/.../LD1117V33.pdf
    non pas la pin 2 , je parle sur la colonne de la tige 2
    Sur la polarité.,je met le - des condensateurs sur la colonne de la tige 2 du régulateur ??
    Je n'ai pas de 100nF donc je demandais si je pouvais utiliser un 100 µF ??
    j'ai déja fais cela dans un autre montage mais pour ce cas ci , j'ai l'impression que cela ne marche pas
    vincent66
    Tu branches le pin 1 du régulateur et les - des condos à la masse commune...
    Les valeurs de condos données par le fabricant sont étudiées pour éviter une oscillation du montage, il faut les respecter et te procurer des 100nF, qui te serviront aussi dans plein d'autres montages...
    invite274e2619
    voici mon branchement
    pin 1 ( ou colonne 1 par rapport à la tige 1 du régulateur) sur le +
    pin 2 sur le -
    pin 3 sortie entraînant une colonne 3.3V
    est ce faux ??
    invite60c6fa7f
    Salut, pour info, l'arduino uno et le méga ont un régulateur 3v3 déjà sur leur pcb. Suffisant pour alimenter un nunchuk. Je sais pas pour les autres...
    invite274e2619
    je veux utiliser 2 nunchucks et non juste une .
    je ne sais pas combien vaut Imax du régulateur 3.3V de la arduino uno ??
    vincent66
    Page 2 de la datasheet, avec de jolis dessins, pour un to220 :
    - Pin 1 : GND
    - Pin 2 : Vout
    - Pin 3 : Vin
    Plus clair je vois pas ...
    invite274e2619
    voila le datasheet que j'ai et le problème c'est que j'ai l'impression que l'on a pas le même .
    voir figure 4 p3
    je suis encore là
    et merci
    vincent66
    D'après cette datasheet regarde bien p2 fig2
    invite274e2619
    oui mais dans ce cas la fig 2 n'est elle pas en contradiction ac la figure 4 p3??
    Dans ce cas quel est la différence entre Vin et Cin ??
    et Vout et Cout
    GND c'est la borne - de ma breadboard relié au gnd de ma carte arduino mais Vout c'est quoi alors ( la borne - de la breaboard aussi ??)
    le Vin c'est la tension de sortie soit 3.3V ??
    vincent66
    Je suis las, peut-être mon dernier post...
    Par convention sur un schéma on place l'entrée à gauche, la sortie à droite et la masse en bas et ceci ne coïncide pas forcément avec le brochage du composant...
    Vin tension d'entrée non régulée pin3, Vout sortie 3,3V régulée pin 2, Gnd la masse pin 1...
    invite274e2619
    je suis entrains de réaliser le montage et
    je ne peux pas le faire vu que
    donc je ne peux pas avoir les 2 - sur le colonne gnd ??
    invite274e2619
    Je passe maintenant à autre chose .
    Bonjours
    J'aimerais réaliser ce montage (voir fig 3 du site donné par la suite )contenant 2 nunchucks sur une arduino mais je ne le comprends pas ?
    Pourquoi utiliser des transistors 2N2222 et comment les introduire dans un montage ??
    regardez , s'il vous plait l'image 3 de ce site .
    http://sokutaban.blogspot.fr/2010/05...s-nunchuk.html
  1. nunchuck+lcd+arduino
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Réponses: 185
    Dernier message: 24/11/2014, 22h25
  2. LCD affichant les info (axes X Y Z ) de la nunchuck Wii
    Dernier message: 27/10/2014, 11h11
  3. arduino wii nunchuck
    Dernier message: 25/10/2014, 00h05
  4. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
