Chargeur 6V 4Ah prise jack 3,5 que choisir..?
    coolbatteur
    Question Chargeur 6V 4Ah prise jack 3,5 que choisir..?
    je recherche un chargeur pour une lampe torche équipée d'un accus de 6V 4Ah la connexion de charge se fait par prise jack mâle pouvez-vous m'aider sur ce type de chargeur à utiliser ,?
    car j'ai une alimentation mais ça ne recharge pas une alimentation multivoltage?
    la prise d'entré est un jack mâle de 3,5 mm
    à vous lire.
    cbat
    Positron1
    Re : Chargeur 6V 4Ah prise jack 3,5 que choisir..?
    Quel est le type d'accus ?
    trebor
    La d'entrée prise pour recharger la batterie est bien comme sur ce lien ?
    http://media.ldlc.com/ld3/300/2007/LD0000604663.jpg
    Si oui, il y a trois connexions ce qui suppose ( sera donc à confirmer ) que l'accu serait peut-être de type Li-ion si c'est bien cela, il faut un chargeur spécial afin que la charge soit stoppée automatiquement.
    Si tu-as un lien à nous placer afin de voir la lampe ainsi que les données pour sa recharge afin que les pros du forum puissent te conseiller.
    Bonne année 2015 et suite pour trouver un chargeur.
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    à vous lire.
    cbat
    Bjr à toi,
    Faut COMMENCER par connaitre le type d'accus.
    Des accus Lion-on ça ne se chargent pas comme apr exemple des Ni mh.
    Donc pour commencer les spécifications de l'accus avec éventuellement une photo de celui çi.
    Nota: une alimentation ça ne se recharge pas (... ne recharge pas une alimentation..)
    Ca sert à...CHARGER qq chose éventuellement.
    Bonne année
    coolbatteur
    Excusez pour la réponse je n'ai pas eu de retour de notification par email,
    l"accus c'est LA640 (6V, 4AH)
    acid battery rechargeable je suppose que c'est une batterie au plomb..?
    Merci au forum.
    cdt.
    cbat
    coolbatteur
    Merci au forum.
    cdt.
    cbat:modo voivi pour l'accus en question achat en instance !!
    :Pièce jointe 268300Pièce jointe 268300
    coolbatteur
    [QUOTE=trebor;5072816]Bonjour,
    La d'entrée prise pour recharger la batterie est bien comme sur ce lien ? OUI c'est bien ça Trebor, !!
    coolbatteur
    Bsoir,
    quel type de chargeur serait le lieux adapté comment le savoir?
    coolbatteur
    Bsoir,
    car j'ai une alimentation de 1000mA avec une sortie en 3,5mm mais ça ne recharge pas une alimentation multivoltage ou OUI?
    la prise d'entré est un jack mâle de 3,5 mm sur la lampe torche..!
    à vous lire.
    cbat
  1. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 22h17
  2. prise jack
    Par inviteebdb3b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 10h41
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  4. Pas de prise Jack sur ma TV
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h51
  5. branchement d'une prise jack
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h59
