Dock de chargement pour véhicule radiocommandé
    invitecf208d18
    j'ai besoin de construire un petit dock de chargement pour un petit véhicule à roue radiocommandé.
    Le véhicule contient 6 piles rechargeables mais rien de prévu pour le charger sur secteur directement.
    L'idée serait de faire une petite dérivation toute simple qui va permettre de charger le véhicule depuis un chargeur de pile /adaptateur secteur.
    Mais voila ma question : pour charger les 6 piles si j'ajoute une petite dérivation vers un adaptateur secteur le véhicule sera donc alimenté par le chargeur secteur en même temps : n'y-a-t-il pas un risque que la charge soit plus importante que les les 6 piles rechargeables ?
    Question subsidiaire : quel type de chargeur à pile "sécurisé" conseillez vous (pour montage électronique) ?
    On m'a parlé de faire un montage avec une carte ARDUINO : est-ce nécessaire ? Effectivement avec une telle carte il devient facile de contrôler la tension, le tx de chargement connecté ou déconnecter le chargeur des piles, etc... Mais une simple dérivation peut-elle suffire ? Comment cela fonctionne-t-il par exemple avec les véhicule autonomes avec dock de chargement comme les ROOMBA ? Ou encore avec nos téléphones portables que l'on peut utiliser alors qu'ils sont en charge ?
    Re : Dock de chargement pour véhicule radiocommandé
    Bonsoir,bienvenue et bonne année,
    L'astuce est d'utiliser un jack (pas le modo ) ad hoc qui assure la coupure de la liaison batterie => voiture.
    un exemple de modèle :http://www.rapidonline.com/pdf/20-0132.pdf
    il en existe chez tous les épiciers.
    Ceci dit cela va obliger à charger les batteries en série avec des Ni_Mh c'est faisable mais cela va faire râler les puristes, il faudra un petit bloc secteur capable de fournir entre 12V et 15V DC et faire un petit montage de régulation de courant, avec le montage de Daudet il faut 14V pour charger 6 accus Ni_Mh.
    invitecf208d18
    merci pour l'astuce ud jack
    mais il faudra que le petit véhicule vise super bien la fiche de son chargeur L'idée serait plutôt de le faire se poser sur un rail ou un contacteur au sol.
    J'ai oublié de préciser le type de piles il s'agit de AA standard rechargeables NIHM/Lithium 1.2V
    Je ne suis pas contre l'idée d'utiliser un chargeur déjà sur le marché qui a fait ses preuves
    Pour le véhicule qui fonctionne avec 6 piles de 1.2 ce qui nous fait 7.2V lui envoyer du 12 ou 15 volt risque d'être dangereux pour son électronique...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cedric78000 Voir le message
    J'ai oublié de préciser le type de piles il s'agit de AA standard rechargeables NIHM/Lithium 1.2V(
    moi, ça me scie cul ... pour être poli !
    • Une pile rechargeable : Ca n’existe pas ! . Soit c'est une pile , soit c'est un accumulateur ! Rien à voir
    • NIHM/Lithium : Ca n’existe pas ! . Soit c'est NIHM, soit c'est Lithium ! Rien à voir
    invitecf208d18
    le slash c'est pour un "OU" : /
    "Pile" est effectivement un abus de langage, mais je pense que tu as compris ma question.
    invitee05a3fcc
    Non ... c'est une erreur !
    Si tu me trouves du Lithium a 1,2V .... je te payes des fraises !
    Re
    il n'est pas question d'envoyer 12V ou 15V, j'ai précisé qu'il fallait un chargeur, home made ou du commerce qui régule tension ET courant, si les accus sont des accus lithium il vaut mieux oublier vu le niveau en électronique, pour des Ni_Mh la tension en fin de charge c'est 1,4v min/element
    Quant à faire un truc qui permettrait au véhicule d'aller se recharger tout ,je n'en vois pas l’intérêt, ce qu'il y a de rigolo avec les newbee c'est leur propension à toujours placer la barre au delà de leur portée!
    Il existe une multitude de chargeurs dans le commerce.
    invitecf208d18
    Effectivement je ne suis pas un spécialiste en piles et batteries d'où mes questions qui ne trouvent malheureusement pas réponse ici pour le moment...
    Je cherche le moyen de charger le véhicule sans le court-circuiter : la prise JACK ne m'est malheureusement pas utile car le véhicule doit être "posé" sur son dock tel un roomba par exemple (exemple évoqué dans mon premier message).
    Je ne cherche pas plus compliqué : on pose : ça charge...
    PS : Non merci pour les fraises.
    Re
    Ben voyons!
    Bonne chance.
  1. Brochage connecteur dock?
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 15h48
  2. montage recepteur universel pour radiocommande
    Par invitecf9fe345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2010, 14h48
  3. problème de composant pour radiocommande F Thobois
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 13h58
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 19h16
  5. Convertisseur freq/tension pour radiocommande ?!
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 23h38
