Schéma électronique erroné !
    invite55ce3d57
    Papou-jp
    Bonjour et mes meilleurs voeux pour 2015.
    C'est la première fois que je m'exprime sur ce forum. Pensionné depuis peu du commerce des matériaux de construction, je reprend ma passion de toujours, le modélisme ferroviaire.
    Parfaitement incompétent en électronique, j'essaye d'acquérir quelque rudiments.
    Ci-joint en pièce jointe un schéma d'une auto extinction de fer a souder.Ce schéma est un assemblage de petits bouts pris sur le net .
    Le but est de couper l'alim. du fer a souder par l'intermédiaire d'un relais.
    Problème: Une fois l'aop en "equilibre" le relais s'enclenche puis se déclenche aussitôt. Si une LED remplace le relais elle ne s'éteint que lorsque le circuit est ouvert avec l'interrupteur normalement fermé (fonctionnement normal).
    Y aurait t'il quelqu'un d'assez aimable pour me corriger et m'expliquer le pourquoi du comment ?
    Merci d'avance et encore mes meilleurs voeux a tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma électronique erroné !
    1/ il faut mettre le 742 au musée, c'est le seul emploi possible pour cette ampli OP obsolète .
    2/ Il faut utiliser un vrai comparateur (genre LM311)
    3/ Où est le plus et le moins de ton différentiel ?
    4/ Combien consomme ton relais ? Résistance de la bobine ?
    invite55ce3d57
    Papou-jp
    Merci pour cette intervention rapide
    La résistance de la bobine est de 200 Ohms et la consommation de 58 mA.
    Le plus est au niveau du condo de 390nf, l'interrupteur NF coupe le moins.
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Tu as calculé combien ton condensateur "chuteur" de 390nF pouvait fournir comme courant max en 12V ? Certainement que non !
    Quand ton relais s'enclenche, le 12V s'écroule .
    invite55ce3d57
    Effectivement je ne connais pas l'intensité que peut fournir le 390nf. Ai fait confiance.
    Je revois ma copie et te tiens au courant.
    invitee05a3fcc
    C'est simple un 390nF a une impédance de 1/0,39*10-6*100*Pi=8866 ohm
    En 230V, il laisse passer 230/8866=25,9mA
    Comme tu n'utilises qu'une alternance ...13mA ! CQFD
    Alors, tu remplaces le bastringue jusqu'à la Zener par une alimentation DC 12V ... et ça marchera un peu mieux !
    invitef86a6203
    il faut ajouter une résistance entre l'entrée + et la sortie afin de faire un trigger de schitt qui aura un hystérésis qui compensera la chute de tension.
    Mais 390nf c est un peu juste pour un relais, 1µf serait mieux à mon avis...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Avec 56mA de relais ... pour 13mA d'alimentation, aucun espoir !
    Et avec, à la rigueur, un redressement double alternance.
    Il y a quand même des relais qui bouffent moins que 56mA !
    DAT44
    prévoir un système de décharge pour le condensateur de temporisation, le 741 et le 547 peut être remplacé par un 555.
    pour l'alim il faut prévoir outre la conso du relais un peu de courant pour polariser la Zener et également un peu pour l'AOP (ou le 555)
    pour le condensateur le courant qui le traverse est égal a sa valeur que multiplie la variation de tension que divise le temps, ici : 0.00000039 x((230x2x1.414)-12)/0.02=12.2 ma
    donc si l'on reste en mono alternance le condo doit passé a 2.2µ genre :
    http://composants.e44.com/condensate...P2.2UF275.html
    prévoir une resistance en // pour décharger le condo (deux 100K en série par exemple), la 300 ohms en série avec le condensateur doit diminuer de valeur (deux 10 ohms en série par exemple)
    le 220µ de filtrage est trop juste, prévoir 1000µ minimum , par exemple :
    http://composants.e44.com/condensate...220016-85.html
    la zener de 12 volts risque de chauffer un peu, par sécurité elle peut être remplacer par deux 6.2V 1W en série :
    http://composants.e44.com/diodes/dio...BZX85C6V2.html
    Montd'est
    Un triac permettrait de consommer moins...
  1. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  2. schema electronique
    Par invite17ea2b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2011, 10h15
  3. schema electronique de P.I.D
    Par invite3aab6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 20h34
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
