Moteur PaP Bipolaire + AT tiny
    invitebbc909eb
    Bonjour et bonne année a tous, voila je me suis procuré des AT tiny 85 que je programme sous arduino, et je cherche grâce a eux à faire tourner un petit moteur pap bibolaire de lecteur cd avec des l293d, mais voila, je ne sais comment faire et je n'est rien trouvé sur internet c'est pourquoi je fait appel a vous pour le cablage de tout cela, merci
    Cdt.
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur PaP Bipolaire + AT tiny
    Regarde la DataSheet du L293 .... tu auras une foule de renseignement !
    invitebbc909eb
    Merci, en fait le problème ne vient pas du L293D que je sais utiliser mais plutôt du ATtiny85, étant novice dans l'arduino et l'attiny je ne sais pas comment le brancher
    Cdt.
    invitee05a3fcc
    Tu as des sorties, tu as des entrées .... Y a qu'à relier et programmer !
    Sur le L293, il y a, sauf erreur de ma part mais tu n'as pas joint de lien WEB sur la datasheet, une limitation de courant moteur à gérer .
    invitebbc909eb
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...onics/1330.pdf
    Le problème étant que l attiny a seulement 2 sortie pwm au lieu de 4 comme sur l'arduino pour un pap, c'est pour cela que je ne sais pas comment le câbler.
    invitee05a3fcc
    Le moteur d'un lecteur de CD n'est pas un pas à pas mais un brushless
    invitebbc909eb
    Toi, tu n'a jamais démonté de lecteur cd dirait t’on .. [?]
    je parle du moteur pap du chariot de lecteur cd celui qui déplace la lentille:
    http://images.elektroda.net/85_1309460292.jpg
    et donc comment puis-je cable mon attiny ?
    Cdt.
    invitee05a3fcc
    Moi, je parlais du moteur qui fait tourner le CD
    Pour le moteur pas à pas, tu n'as pas besoin de PWM . Et un L298 (au besoin avec un L297) est mieux adapté à la fonction
    http://www.cuteminds.com/index.php/l297-l298
    invitebbc909eb
    Merci mais je souhaite utiliser un l293d qui je trouve marche suffisamment bien pour se que j'ai a faire, tu dis que je n'est pas besoin de PWM pour le moteur pap ? il en faut bien un pour varier la vitesse du moteur non ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Tu fais comme tu veux
    Non et oui. Il te faut un générateur de pulse. Avec une sortie PWM, tu auras du mal à faire le compte exact
    une seule "pourrait" être utile
    invitebbc909eb
    merci de ces renseignement je vais tester cela bientot.
    Cdt.
    invitebbc909eb
    Merci de ton aide sa marche, pas contre ces bien ce que je pensais, je ne peut pas gérer la vitesse du moteur, elle reste toujours la même, même avec en utilisant 2 PWM .
    Cdt.
    invitee05a3fcc
    Ben si ! En faisant varier la fréquence du PWM, pas son ratio
    Même en en utilisant 69 !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu sais toujours tout et tu ne veux pas écouter ce qu'on te dis ....
    invitebbc909eb
    je ne voit pas trop se que tu veut dire, j'utilise StepperX.setSpeed(80); pour varier la vitesse et la sa ne marche pas
    erreur de ma par ce n'est pas le nombre de PWM qui change quelque chose..
    j'avais vu sur des tuto qu'il en fallais pour gérer la vitesse moteur c'est pour sa, si je vois reponses différentes normale que j'ai un doute sur l'une des 2 quand qu'une seul n'est possible
    invitee05a3fcc
    Je ne suis plus un homme de soft , mais uniquement de hard . Je te dis ce qu'il faut faire. Mais pas comment
    Pour des moteurs à courant continu : Oui
    Pour des moteurs pas à pas : Non
    invitebbc909eb
    tres bien merci.
  1. Moteur pas-à-pas bipolaire 5 phases :
    Par romulus123 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2013, 07h39
  2. commande d'un moteur pas a pas bipolaire en pic c
    Par invite1c4387b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2013, 14h07
  3. alimentation moteur pas à pas bipolaire
    Par invite50f998b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 20h01
  4. Carte de commande d'un moteur pas-à-pas bipolaire.
    Par invitef675a037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 13h23
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
