Moteur pour placard carroussel
    inviteb596ce19
    Bonjour, je suis en terminale S SI et je dois réaliser un projet pour le bac.
    Avec mon groupe, notre projet est de réaliser une maquette simulant un "placard intelligent" sous le modèle d'un carrousel. En gros, l'utilisateur choisit le rangement où est situé l'objet voulu et le placard tourne jusqu’à amener le rangement et l'objet devant les portes et donc l'utilisateur. On va avoir quatre rangement répartis sur notre maquette.
    J'aimerai savoir laquelle des trois solutions suivantes vous semble la mieux, sachant qu'on a déjà écrit l'algorithme permettant de connaitre la position de chaque rangement après chaque commande de l'utilisateur:
    - servo moteur
    - moteur pas a pas et capteur
    - moteur a courant continu et scan ou qr-codes
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur pour placard carroussel
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Vous êtes des cadors ..
    Citation Envoyé par caroussel69 Voir le message
    Vous savez même pas:
    - Comment vous allez déterminer la position actuelle du carrousel ?
    - Comment l'utilisateur demande l'objet qu'il a choisi ?
    - Si le carrousel tourne dans un sens ou dans les deux sens ?
    Chapeau !
    Moi, j'appelle ça mettre la charrue avant les boeufs ....
    inviteb596ce19
    La position est déterminée grâce à une réinitialisation des positions grâce a un programme déjà écrit.
    Notre carrousel ne tourne que dans un sens.
    L’utilisateur sélectionne son objet sur un écran placé juste à coté, qui renvoie a un programme arduino.
    invitee05a3fcc
    Et comment tu connais la position réelle physique ?
    inviteb596ce19
    Justement, ma question est de savoir laquelle d'entre les deux solutions vous semble la plus judicieuse entre un moteur pas à pas ou un système comprenant un MCC et un scanner devant les portes reconnaissant le code barre correspondant à chaque rangement pour arrêter la rotation du système au moment où le rangement choisi passe devant les portes.
    Dans le cas du moteur pas à pas, pour l'instant, notre algorithme permet de déterminer l'angle de rotation nécessaire au rangement sélectionné par le client pour arriver devant les portes. Après chaque objet retiré, de nouvelles positions sont attribuées à chaque rangement, permettant donc de mettre à jour le nouvel angle nécessaire en fonction de leur nouvelle position. Un moteur pas à pas nous semblait donc une bonne idée car il pourrait nous permettre de commander une rotation du système en fonction de l'angle de rotation nécessaire au rangement choisi par l'utilisateur.
    Positron1
    Pourquoi faire simple quant on faire compliqué !!!!!!
    4 Secteurs, un commutateur 4 positions, un balai, deux relais, un bouton poussoir, quelques bricoles !!! et le tour est joué
    inviteede7e2b6
    un PàP manquera de couple pour cette application ,
    je recommande un moto-réducteur , et une recopie par quatre contacts...
    EDIT :grillé
    inviteb596ce19
    A PIXEL
    Meme pour une petite maquette qui doit juste simuler le système réel?
    inviteede7e2b6
    oui , si la maquette ne peut pas représenter le systéme réel...
    ce qui est le cas
    ton carrousel ne pouvant prendre que 4 positions ,
    la complication de PàP est franchement inadaptée
    inviteb596ce19
    Et pouvez vous donc m'expliquer rapidement l'avantage d'une recopie par quatre contacts?
    inviteede7e2b6
    4 positions à gérer , au lieu de X pas de moteur
    pas besoin de recaler le point d'origine
    pas besoin de driver complexe....
    seul inconvénient : "pas assez cher "
    inviteb596ce19
    D'accord, merci beaucoup.
    Vous me recommandez donc d'acheter un moto-réducteur et comment marche la recopie par quatre contacts? Vu que c'est la première fois que j'en entendais parler...
    inviteede7e2b6
    t'achéte rien , et tu cogites....
    je parle de recopie à 4 contacts par qu'il y a 4 zones...
    ça pourrait être deux ou 10....
    au de là de 10 , on change de systéme , 10 µ-switchs , ça commence à faire beaucoup
    http://www.selectronic.fr/c/composan...-roulette.html
    inviteb596ce19
    D'accord, merci beaucoup!
    Je vais continuer de me renseigner sur ces nouvelles possibilités.
    invitee05a3fcc
    Avec deux contacts, on fait quatre zones
    Avec trois contacts, on fait huit zones
    Avec quatre contacts, on fait seize zones
    Un conseil, utiliser un code Gray !
    inviteb596ce19
    Quand vous dites contact, vous voulez dire microswitch?
    http://www.pobot.org/Interrupteur-Microswitch.html
    inviteede7e2b6
    je restais simple....
    quoique tu aura du mal à faire 4 zones avec deux contacts...
    la zone "0" étant alors indéterminée
    inviteede7e2b6
    t'as lu mon message ???
    inviteb596ce19
    Oui, mais je ne comprends pas bien comment un microswitch pourrait permettre de reconnaître lequel des rangements est celui choisi par l'utilisateur...
    inviteede7e2b6
    en activant une ou deux neurones.....
    c'est une soluce utilisée , par exemple dans les ascenseurs , depuis 100 ans !
    à l'époque avec de la logique à relais...
    inviteede7e2b6
    je n'ai rien critiqué , pour le moment....
    j'ai juste donné un conseil.
    inviteb596ce19
    Je ne m'adresse pas à vous, vos conseils me sont forts utiles, mais certaines personnes s'adressent de manière offensante sans raison d'être...
    inviteede7e2b6
    vu ton âge supposé.... attend-toi à devoir avaler d'autres couleuvres....
    le monde des bisounours , c'est à la TV
    fin de ce débat pour moi
    inviteb596ce19
    Je vous remercie pour vos conseils, but de la création de cette discussion. Je n'ai juste pas créé ce topic pour entendre des remarques infondées sur les jeunes français.
  1. Où trouver des roulettes pour un placard ?
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2011, 22h26
  2. Contruire un placard possible pour un novice?
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/10/2010, 22h53
  3. Recherche Tube barrete à led pour éclairage placard
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 19h11
  4. Quel matériaux pour les portes de placard
    Par invite453ae430 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 13h29
