Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite668e064f
    Post Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf
    Bonjour a tous et merci de lire cette question !
    Je réalise en ce moment un projet pour emmètre un sons ou une musique sur des haut parleurs reliés a un récepteur micro hf avec ma Raspberry B+
    J'ai deja codé ma Raspberry et j'arrive a emmètre sur n'importe quelle station radio (a 50m :') ).
    J'ai pris connaissance des lois et je sais qu'il est interdit d'emmètre sur une fréquence qui ne nous appartient pas a long terme ce qui n'est pas mon but je fais cela uniquement a but expérimental !
    Maintenant comme je vous l'ai dit plus haut je voudrais essayer sur un récepteur de micro hf j'ai trouver la fiche technique du récepteur mais ils indique ceci :
    Code:
    Fréquence porteuse 160 à 245 MHz
    Stabilité de fréquence ± 0,005 % (25°c)
    Modulation maximum ± 40 KHz
    Voici le lien : http://www.public-adress.fr/pr-220/P...o-HF-main.html
    et celui ci ce n'est pas le même model mais c'est le même problème : http://www.sonovente.com/rondson-wr-...801-p9485.html
    Donc je ne sais pas a quelle fréquence programmer ma carte ...
    Je comte sur vous pour m'éclairer et si je ne suis pas clair ou pas precis je m'excuse d'avance.
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf
    un rasberry peux émettre en HF ?? (je ne connais pas)
    tout ceci ne me parait pas très clair.......
    on est à la limite de la légalité (c'est toi qui le dis)
    tu veux émettre pour que ce soit reçu par un récepteur de micros HF....dont tu ne connais pas la fréquence.....
    d'ici à ce que tu veuilles brouiller une sono, il n'y a pas loin......
    Bien plus de précisions sont nécessaires......avant tout conseil.
    Amicalement,
    invite668e064f
    Non mais de 1mhz à 250Mhz oui donc la frequence rentre dans ces bandes je suppose ?
    inviteede7e2b6
    un lien sur les spécifs HF du rasberry ?
    invite668e064f
    Bonsoir Annjy
    Je ne sais pas quelle fréquence utiliser car dans la fiche technique ils me disent fréquence porteuse et je ne sais pas a quoi cela correspond ...
    En plus bref je voudrais trouver la frequence dans la fiche technique du premier lien.
    invite668e064f
    La raspberry emmet uniquement sur une bande allant de 1 à 250 MHz
    Le magazine Make a réalisé une vidéo sur se sujet mais elle est en anglais ..
    Voici le lien : http://makezine.com/projects/make-38...-pirate-radio/
    apparemment, micros et récepteurs couplés, en diversité de fréquence.......modulation de fréquence F3E
    hors de portée de l'amateur, même précoce.
    @Pixel: bonne année...
    Cdlt,
    inviteede7e2b6
    le diversity concerne le récepteur....
    bref , il faut lire la notice du récepteur , savoir comment on sélectionne la fréquence de réception
    et afficher la même sur le raspberry.
    rien d'insurmontable
    @ Annjy , retournés , amplifiés....
    invite668e064f
    Ok je vais essayer de trouver la notice du recepteur Merci
    Sans connaître le but réel de cette question, j'arrête de répondre.
    on veut interférer avec un système de micros sans fil, ça s'appelle du brouillage.
    A+,
    invite668e064f
    Je demandais juste ce que veut dire fréquence porteus . .
    inviteede7e2b6
    A+,
    avec un tel bricolo.....
    ne soyons pas paranos !
    pour perturber il faut un émetteur qui ne joue pas dans la même cour
    invite668e064f
    Merci PIXEL
    Citation Envoyé par Arnoid Voir le message
    Bsr à toi,
    La fréquence porteuse, c'est la fréquence de l'émission.
    C'est l'onde qui PORTE (porteuse) l'information ( ton audio en ce qui te concerne).
    invite668e064f
    Ok merci mais alors pourquoi cette fréquence est elle comprise entre deux nombres ?
    inviteede7e2b6
    c'est la BANDE DE FRÉQUENCE allouée aux micros HF ( par la réglementation)
    comme la radio FM qui va de 87 à 108 mHz.
    invite668e064f
    Ok mais alors comment ce fait il que ce micro émette a un récepteur car il n'est pas reglable ..
    Désoler si cela parait évident mais j'essaie decomprendre un peut le fonctionnement
    Bonsoir à tous
    ... retournés , amplifiés....
    Attention!
    Micros, sono, amplification, retour ... gare au Larsen!
    nornand
    Nous ne sommes pas le 1 Avril ?
    Remoi,
    On ne connait pas les SPECIFICATIONS de ton récepteur .
    Tu dis émettre avec "...ma Raspberry B+", donc c'est un appareil DISTINCT de ton récepteur , dont on ne sait d'ou il sort ?
    Ton récepteur est mono fréquence ( réception ) mais ce n'est pas (apparemment) un "couple" lié avec ton émetteur.
    Donc d'un coté t'as un émetteur à possibilités mutiples acquis d'une part et un récepteur dont on ignore la provenance et qui lui ne reçoit
    qu'un canal (apparemment). Mais rien ne dit , sans en connaitre les sprécifications ,s'il est monocanal.
    Si t'as un LIEN sur ton récpeteur on pourrait en savoir un peu plus !
    inviteede7e2b6
    les micros de réglent par des petits "dips" interne (comme les récepteurs) , ou , plus moderne ,
    par une liaison USB...
    il est impératif , en sono de terrain , de pouvoir ajuster la fréquence des différents micros,
    pour d'évidentes raisons.
    comme toujours : RTFM
    invite0bbe92c0
    Je ne comprends pas comment il peut émettre avec son Raspberry.
    Ce nano-ordinateur ne comporte pas d'étage d'émission (pas même de Wifi ou de bloutouf, qui ne sont intégrés).
    J'ai raté quelque chose ?
    inviteede7e2b6
    +1....
    j'ai demandé des détails , mais macache...
    donc je reste sur les réponses concernant le micro et son récepteur.
    Bjr à vous ,
    Ouias c'est top secret.....ça va peut etre viendre..patiente..patiente !!
    Si tu nous montrais TON RASPBERRY et TON schéma. ?
    Pour l'instant on a vu JUSTE un micro HF ( SANS Raspberry ):http://www.public-adress.fr/pr-220/P...o-HF-main.html
    Pour info des des "dips" de commutation ( choix de fréquence) c'est cela:
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...kaMbYa_fokye1Q
    Dernière modification par f6bes ; 06/01/2015 à 13h07.
    Remoi ,
    RELIS toi avant d'envoyer: c'est pas de 1 mhz à 250 Mhz
    Mais de 160 Mhz à 250 Mhz
    invite668e064f
    Smile Re : Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf
    @f6bes :
    bsr
    Je ne me suis pas trompé j'ai écris les fréquence concernant la raspberry (sur quels fréquence peut elle émettre)
    @tout le monde
    bsr
    La raspberry peut émettre de 1MHz a 250MHz j'en suis sur j'ai réussi a le faire ...
    Un schema ? brancher une antenne sur le gpio 4 :')
    Un lien : https://www.google.fr/search?q=emett...erry%20pi%20B+
    Ensuite merci a tous pour vos réponses j'ai compris.
    Enfaite je croyais que le récepteur du micro HF ne réceptionnait que sur une fréquence (246MHz par exemple) enfaîte non (si j'ai bien compris) et le micro HF pareil il émet sur une bande de 160 à 245 MHz dans mon cas ..
    Si ce n'est toujours pas ça ...... je ne comprend vraiment rien ..
    Bonne journée et merci
    invite60c6fa7f
    Le pi émet probablement en pwm non filtré sur une de ses sorties digitales.... Comme c'est le cas de ses sorties audio analog. Pour trouver la fréquence d'émission, le manuel... Si ça t'amuses tu peux trouver avec un pi et une clé usb de réception Tv analog le moyen de faire un Spectrum low-cost. Pour ce qui est des micros sans fils (du moins les vrais) c'est de l'ordre de 400 à 700mhz donc grosso modo entre les canaux Tv...
    invite0bbe92c0
    Cette discussion me donne l'impression qu'on essaye de faire avec une framboise quelque chose de peut être possible mais pour laquelle il est foncièrement inadapté.
    Bref, utiliser les horloges internes d'un système logique pour le faire émettre est incontestablement possible mais crée des complications inutiles, notamment pour la modulation (vs les modules d'émissions HF qu'on trouve également pour une poignée de figues et qui sont, eux, conçus pour cela).
    inviteede7e2b6
    et va surtout produire un signal avec un spectre calamiteux.
    avec tous les ennuis que ça peut causer
  1. Fréquence à trouver
    Par invitea4cc02d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 10h26
  2. Emission/reception basse frequence
    Par invite863620fe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2013, 09h37
  3. frequence d emission
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 16h23
  4. Emission et fréquence
    Par invitea34cabdf dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2008, 17h12
  5. Trouver la fréquence d'une bobine
    Par invitede102da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 01h15
