Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Re : Trouver la fréquence d'émission d'un micro hf
    Citation Envoyé par Arnoid Voir le message
    Un lien : https://www.google.fr/search?q=emett...erry%20pi%20B+
    Enfaite je croyais que le récepteur du micro HF ne réceptionnait que sur une fréquence (246MHz par exemple) enfaîte non (si j'ai bien compris) et le micro HF pareil il émet sur une bande de 160 à 245 MHz dans mon cas ..
    Si ce n'est toujours pas ça ...... je ne comprend
    i
    REmoi,
    Remoi,
    As tu essayerde "visionner" ton lien ??
    Il nous renvoie 413 000 réponses de Google !!
    On choisi LAQUELLE dans tout ça !!
    Lorsque'on donne UN lien (et pas des pleines pages) il est BON de VERIFIER ce que l'on
    donne comme lien.
    "... je croyais que le récepteur du micro HF ne réceptionnait que sur une fréquence (246MHz par exemple) .."
    et POURTANT t'as mis TOI meme que : ".... (...hf j'ai trouver la fiche technique du récepteur mais ils indique ceci :
    Code:
    Fréquence porteuse 160 à 245 MHz ...)
    SUFFIT donc de LIRE
    Dernière modification par f6bes ; 07/01/2015 à 09h30.
    invite668e064f
    Merci a tous en tout cas
    Et pour le lien deoler mais quand je vous en ai donné un c'était pas bon donc je ne savais pas lequel prendre ..
    inviteede7e2b6
    tu nous a fait causer sur du vent ?????
    c'est pas très apprécié ici !
    les animateurs sont bénévoles et leur temps est précieux
    invite668e064f
    Non j'ai compris grace a vous et je vous remercie
    invite668e064f
    Si je veut utiliser des frequences plus élevée j'utiliserai un adaptateur TV (tuner TV) et sinon j'ai compris ce que j'avais besoin pour le système micro et recepteur
    inviteede7e2b6
    gaffe ! les tuners TV ne sont plus analogiques, donc inutilisables dans ce cas
    invite668e064f
    Ok merci mais de toute façon je vais plutôt utiliser le micro du premier lien pour le test dont les fréquences rentre dans les mienne
    inviteede7e2b6
    sinon , tu vois du coté des clefs USB utilisées pour la radio SDR
    invite668e064f
    Ok je verrais si cela ne fonctionne pas merci
    invite60c6fa7f
    @ bluedeep: c'est pas ça que les djeun's appèlent "hacker"
    @pixel: les "djeun's qui hackent" ils le savent pas pis probablement y s'en fichent...
    @arnoid: comme tu ne précise pas quel est le but recherché, il est difficile de donner une réponse constructive, toutefois tu es sur la bonne voix puisque tu semble t'être plongé dans le manuel!
    Édit: zut j'ai oublié de faire F5, c'est donc un message a lire quelques posts plus tôt...
  1. Fréquence à trouver
    Par invitea4cc02d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 10h26
  2. Emission/reception basse frequence
    Par invite863620fe dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2013, 09h37
  3. frequence d emission
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 16h23
  4. Emission et fréquence
    Par invitea34cabdf dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2008, 17h12
  5. Trouver la fréquence d'une bobine
    Par invitede102da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 01h15
