Emission/reception basse frequence
    invite863620fe
    Bonjour à vous physiciens,
    Je suis à la recherche d'un procédé très simple et qui doit etre evident pour vous qui etes dans le domaine mais qui me semble complexe
    le voici:
    Je suis à la recherche d'un procédé qui emetterai une frequence de type "basse frequence" ayant pour but d'emetteur un signal quelconque en terre et ainsi pouvoir localiser avec un recepteur adapté la zone d'émition.
    La profondeur d'emission necessaire est de maximum 10 metres (en terre).
    Par exemple :
    L'envoi d'un cable electrique en terre connecté à un systeme et ainsi pouvoir tracer le passage de ce cable à l'aide d'un recepteur
    Est ce que je peux connaiter le passage de ce cable sur toute sa longueur ?
    Pensez vous avoir la reponse à ma question ?
    Quelle est la frequence la plus adapté d'après vous? VLF,LF, autre...
    Vous remerciant de votre réponse
    invite6dffde4c
    Re : emession/reception basse frequence
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par damienhydro Voir le message
    le voici:
    Par exemple :
    Bonjour à toi,
    En fait ce que tu demandes c'est " détecté des cables enterrés".
    Je ne pense pas qu'il y ait des cables entérrés à .....10m de profondeur...Bonjour le dépannage !!
    En gros disons qu'arriver à 2m de profondeur c'est déjà...pas mal. En moyenne cela se situe à 1m
    de profondeur dans la plus part des cas.
    Il existe dont diverses méthodes pour déterminer l'emplacement et le traçé de ces cables suivant ce qu el'on cherche à savoir. (radiodétection ...)
    Soit par induction on injecte un signal qui va s'induire dans les cables recherchés et à l'aide d'un récepteur on peut suivre le traçé des cables.
    Il est difficile dans ce cas de discréminer UN seul cable.
    Pour discréminer un cable, parmi plusieurs, il faut injecter DIRECTEMENT sur ce cable le signal de repérage.Seul ce cable trasnportera le maximum
    de signal.
    On peut aussi détecter le rayonnement à 50 périodes de ces memes cables. On suit ainsi leur traçé.
    Il a d'autres méthodes plus ou moins facile à mettre en oeuvre .
    On peut combiner différentes méthodes pour discréminer au mieux les cables entre eux.
    Google et "détection cables entérrés". Exemple:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par obi76 ; 18/08/2013 à 17h51. Motif: url
    invite863620fe
    Merci à vous pour vos réponses
    Voila je vais vous expliquer un peu plus ma demande
    Dans le cadre de mon job (recherche de fuites) nous cherchons à améliorer nos procédés et donc j'ai pour idée d'envoyer dans un réseau existant un cable ou autre qui enverrai un signal et me permettrait donc de pouvoir localiser avec précision le passage du réseau(signal).
    Imaginez que bon nombre d'habitations ne savent pas ou passent leurs réseaux et pourtant ceux-ci sont cassés ou autre. Et décaisser le jardin, la terrasse etc... ca représente un cout. c'est pourquoi je voudrais envoyer un signal dans ce réseau et ainsi limiter les dégats.
    Remoi,
    Encore faut il pourvoir "aiguiller" ta canalisation . C'est peut etre pas évident! (tuyau de dial 16 à 22 mm).
    Déjà faudrait que tu indiques quel genre de canalisation ( eau, autre liquide...etc...)
    Que tu aiguilles ton réseau ne t'indiquera NULLEMENT un ...point de fuite si celle çi est...invisible au sol.
    Néammoins si tu réussi à aiguiller ton réseau ( fil RIGIDE) un détecteur de cable pourra t'en indiquer le parcours.
    Mais auparavant essaye de pousser une " aiguille" dans un tube de 16 ou 22 mm de diamétre. Tu risque de ne pas aller bien loin !
    invite863620fe
    Lightbulb Re : emission/reception basse frequence
    Oui effectivement dans un diametre 16 ou 22 c'est juste mais moi c'est dans un réseau de mini 80 mm donc on a de la marge et les procédé qui existe ne sont pas fiable à 100% malgré des couts exorbitants pourtant.
    Je m'étais dit que p etre que les basses frequences pourraient passer plus amplement par le point de fuite et ainsi me donner la zone de fuite ...
    Sinon à défaut peut etre avecx des ultras sons ...
    J'élargis les hypothèse dans la mesure du possible
    En tout cas merci d'avance pour vos lumières
    Hum j'ai comme l'impression que c'est dés plus confus !!
    ".....Imaginez que bon nombre d'habitations ne savent pas ou passent leurs réseaux ...."
    derniére intervention :"...... mais moi c'est dans un réseau de mini 80 mmdonc on a de la marge..."
    T'en connais beaucoup des adductions d'habitations avec du 80 mm !! (....Et décaisser le jardin, la terrasse ...)
    Un détail: ton 80mm il est métal....ou...plastique ?
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2013 à 19h07.
    invite863620fe
    Effectivement c'est confus..
    Je n'ai jamais parlé d'adduction d'eau
    Ce n'est pas grave merci quand meme
    invite6dffde4c
    Re : Emission/reception basse frequence
    Je pense que s'il existait un moyen peu couteux pour détecter ce type de fuites, il serai déjà connu et utilisé.
    Des milliers de gens se sont sans doute creusé la cervelle pour l'imaginer. S'ils n'ont rien trouvé, il est peu probable que les quelques personnes qui ont lu votre question le trouvent.
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Moi non plus je ne t'ai PAS causé d'adduction d'EAU.
    Je n'ai fait QUE REPRENDRE tes phrases !
    C'est pas moi qui les ai.....écrite !!
    Tu utilises le terme "adduction" ( sans préçision), j'ai fait...de MEME !
    Tu t'enmelles les pinçeaux....tout seul !
    Je n'ai REPRIS que les termes de tes phrases!
    obi76
    non mais le but ce n'est pas de trouver des fuites mais juste savoir où passe un tuyau (pas bête d'ailleurs)...
    Bonjour OBI,
    Dans ce cas là, c'est relativement fastoche et ça ne coute pas un bras !
    Soit le tuyau 80 est métal (= détecteur de canalisation), soit on aiguille (métal) la conduite (PVC) et on retourne à la case "détecteur de conduite".
    Nota: de nos jours les conduites étant le plus souvent PVC (indétectable), un filin métallique est posé sur le traçé de la conduite (permets son
    repérage ultérieur).
  1. Emission / Réception
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 08h17
  2. Modules emission/réception 2.4 GHz
    Par invite8b3b5840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h01
  3. Système d'émission-réception
    Par invite122ffb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 20h50
  4. emission et reception de signaux
    Par invite1a19e53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 10h02
  5. emission et reception en 433 mhz
    Par invitef6b5f8c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2003, 22h16
