Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    invite5a1a2916
    Question Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    je préviens je suis une bille total en électronique.
    J'ai un chargeur solaire qui me sert en rando pour charger une batterie qui charge un portable.
    La dite batterie est morte.
    J'ai une autre batterie que je charge en charge usb sur le secteur.
    Question simple : sachant que les caractéristiques sont les suivantes :
    chargeur solaire : 5.5 V et 320 mAH
    batterie : capacity 4400 mAh, input : DC 5 V 1000 mA, output : DC 5 V 1500 mA
    La question est est-ce que je risque d'en fliguer un des deux en les utilisant ensemble...
    Merci pour l'aide
    Sinarpad
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    Bonjour Sinarpad et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Sinarpad Voir le message
    Eh bien tu changes la batterie !
    Tu mélanges tout !
    Ce n'est pas une batterie mais une espèce de PowerPack (en Français dans le texte) qui incorpore une batterie, un chargeur et un convertisseur pour sortir du 5V
    invite5a1a2916
    EN meme temps j'ai prévenu que j'étais une bille.
    La batterie morte en aussi un powerpack, l'autre problème est qu'elle ne charge pas mon nouveau smartphone.
    Donc ma question est : est-ce que je peux remplacé un powerpack par l'autre?
    invitee05a3fcc
    Ca devient incompréhensible et ta question est aussi claire que du jus de boudin ....
    Tu utilises n'importe quel terme pour désigner n'importe quoi. Pour toi, Batterie, PowerPack sont équivalents, ben non .
    Alors, tu ré-expliques exactement ce que tu veux, tu rajoutes au besoin des liens WEB, des schémas et des photos
    invite5a1a2916
    Smile Re : Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    héhé désolé, je vais essayer d'etre plus clair :
    j'ai un chargeur solaire Cobra power plus :
    http://www.powerplus.nl/?page_id=121
    caractéristiques : 5.5 V et 320 mAH
    lequel est charge un "portable charger" POwer plus, qui doit lui meme permettre de charger un portable.
    caractéristiques marqués dessus
    capacity 3,7V / 1000 mAh,
    input : mini USB DC 5 V 600 mA,
    output : DC 5 V 700 mA
    Il ne marche plus, et ne chargeai plus mon nouveau téléphone. Bref poubelle.
    J'ai récement acquis ceci : emergency battery de urban factory
    http://www.pc21.fr/fiche/bat46uf-eme...k-i572133.html
    caractéristiques marqués dessus :
    capacity 4400 mAh,
    Ma question est : estce que je peux charger mon "emergency battery de urban factory" avec mon chargeur cobra sans problème.
    Ca m'éviterai un achat supplémentaire...
    En tout cas merci pour vos réponse!
    BJr à toi, Dans les spécifications du lien de ta batterie , je ne vois
    NULLEMENT ces...indications (..input : DC 5 V 1000 mA,
    output : DC 5 V 1500 mA..)
    SEUL apparait la capacité dela dite batterie...4 400 mAh.
    Je vois PAS du tout ce que tu veux dire ton input ( entrée de la batterie ) et ton output ( sortie) ??
    De plus RIEN n'est dit sur la technologie de cette..batterie !! Si par hazard c'est du Lion- on... on e fait pas n'importe
    quoi avec ce genre de batterie .Il y a des PRESCRIPTIONS IMPERIEUSES...si on veut éviter qq déboires.
    nornand
    oui c'est bon, tu peux y aller , mais vus les différences de puissance se sera un peut plus long sans plus , pas de soucis .
    invite5a1a2916
    @ f6bes : les données que je donnes sont celles que j'ai. elles sont comme je l'ai dit marqué sur l'appareil.
    Input : chargement de la batterie, Output : chargement du téléphone par la batterie.
    Je ne compte pas faire n'importe quoi, comme je l'ai dit je n'y connait rien donc je me renseigne.
    La batterie d'origine (celle qui ne marche plus) était une lithium ion.
    pour l'autre impossible de trouver l'info...
    @nornand Merci pour l'info! Je commençais a désespérer de trouver quelqu'un qui fasse autre chose que m'engueuler...
  1. Chargeur solaire batterie - débutant..
    Par invited4bacff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2013, 14h16
  2. Voltage chargeur solaire
    Par invite7d5272cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 18h02
  3. Batterie, chargeur et voltage : help
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 14h24
  4. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  5. chargeur de batterie solaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 20h46
