Batterie, chargeur et voltage : help
    invite6150bf47
    Bonjour à tous !
    Je suis un total nioubie, je vous préviens
    Je voudrais charger des accus au plomb de ce type (2V) :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19550
    Avec un chargeur comme ça :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    ... Pour y brancher une ampoule halogène dichroïde de 12V qui, normalement, supporte les variations de tensions.
    C'est pour mettre sur un vélo
    Ca le fait ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie, chargeur et voltage : help
    Faut pas charger a plus que C/10 donc avec des 4,5AH tu peux utiliser le chargeur 300mA (évidemment pour 12V faut 6 packs de 2V)
    Ton ampoule, elle mange combien de courant?
    invite6150bf47
    Ben chais pas
    Je pensais greffer sur une batterie 2V / 2,5 Ah une ampoule halogène du commerce en 12v, généralement utilisées dans les salles de bains avec un transfo TBT...
    Le chargeur proposé ne convient pas ?
    invitee05a3fcc
    Une ampoule 12V doit être alimentée en 12V pas en 2V
    Donc il te faut une batterie de 12V, donc de 6 élèments de 12V et ton chargeur convient
    invite6150bf47
    Ha ok ok ok
    Je vais acheter un truc tout fait donc.
    M.E.R.C.I.
  1. Chargeur pour batterie 5V
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 11h16
  2. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  3. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 09h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
