puissance d'une diode
    invited4f3aee4
    Bonjour, je suis en première année d'école d'ingé et je bloque sur une question
    La caractéristique statique courant-tension d’une diode fournit les valeurs suivantes : Vs=0,6V et Rd=1W ( dans le sens direct ). La diode est traversée par un courant I=2A.
    Quelle est la puissance consommée par la diode ?
    Dans mon cours j'ai trouvé P=Vs*I+Rd*I^2
    Mais je ne comprends absolument pas cette formule!
    Une âme charitable pour m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : puissance d'une diode
    Citation Envoyé par val916 Voir le message
    Une résistance exprimée en Watt ?????????
    Regarde bien cette caractéristique .......
    Comment se dissipe l'énergie ? Quel est le schéma équivalent de la diode ?
    invited4f3aee4
    Pour la résistance c'est un mauvais recopiage de ma part
    Hum... Malheureusement je ne comprends toujours pas très bien. Je ne comprends déjà pas ce que veut dire la caractéristique statique
    invitee05a3fcc
    Fallait pas dormir en cours .....
    inviteede7e2b6
    statique : en courant continu établi....
    on ne tient donc pas compte des composants intervenant en dynamique comme les capacités parasites ,
    le recouvrement , etc...
    invited4f3aee4
    Pardon je me suis mal exprimé, je ne comprends pas ce que viens faire la tension seuil ici car dans mon cours j'ai
    " On peut définir en chaque point P de la caractéristique une résistance statique Rs = V/I "
    Moi j'ai envie de faire Rs= V/I
    D'où V=Rs/I
    Et P= U I
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas que ce soit ça qui est dans le cours ..... C'est peut-être ce que tu as noté.
    On peut définir en chaque point P de la caractéristique une résistance dynamique Rs = DeltaV/DeltaI
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...elec/diode.pdf
    invited4f3aee4
    Je suis désolé j'ai mon cours polycopié sous les yeux ...
    Je ne comprends plus rien pourquoi parler ici de résistance dynamique ?
    invitee05a3fcc
    Regarde mon lien en #7 (droite verte) ..... et jette tes polycopiés !
    invited4f3aee4
    Merci pour le cours. Je vais donc essayer de résumer où j'en suis
    On cherche la puissance donc on pose P = V I
    I = 2A
    On cherche ensuite U sachant que Rd = 1 ohm et Rd = dV/dI
    Et là je bloque
    invitee05a3fcc
    Ta diode est équivalente à une FEM de 0,6V en série avec Rd ...voir la trace verte du lien !
    invite6a6d92c7
    La phrase citée par val916 est tout à fait juste! Il a bien dit une résistance statique, et l'incompréhension vient du fait que, dans son énoncé, on lui donne une résistance dynamique (la seule qui serve à quelque chose, j'en conviens).
    La résistance statique en un point est définie par le rapport V/I : c'est la pente de la droite qui passe par ce point et par l'origine du repère.
    La résistancedynamique en un point correspond au rapport ∂V/∂I : c'est la pente de la tangente à la caractéristique en ce point.
    Elles sont égales si la caractéristique est une droite qui passe par l'origine, donc que le composant se comporte comme une simple résistance. Pour tout le reste, elles n'ont plus le même sens. La caractéristique d'une diode s'approxime plutôt bien par deux segments : l'un est horizontal et nul, et va de -∞ à Vseuil, l'autre est oblique et va de Vseuil à +∞.
    Si on utilise la résistance statique, on est bloqué, parce qu'elle varie énormément. En revanche, la résistance dynamique est constante sur le second segment, et sa pente est l'inverse de cette Rd : c'est un bon modèle.
    Il n'y a pas d'erreur dans son cours, mais il faut tout lire et bien interpréter ce qu'on y lit! Il n'y a aucune ambiguïté possible : dans le cours on lui parle bien de résistance statique, et celle de l'exercice s'appelle Rd...
    Le modèle précédemment cité correspond donc, lorsque la diode conduit, à une source de tension idéale de valeur Vseuil en série avec une résistance Rd : les pertes totales sont la somme des pertes dans chaque élément. Dans la source de tension, P=UI, dans la résistance, P=UI=RI². Comme U est Vseuil et R est Rd, on retrouve ta formule de départ...
    invited4f3aee4
    Merci Zenertransil
    P perdue = P perdue par génerateur de tension + P perdue par resistance
    = U * I + U * I
    = Vs * I + R * I * I
    = 0.6*1 + 1*1*1
    = 0.6+1
    = 1.6
    Si j'ai bien compris
    invitee05a3fcc
    = 0.6+1
    = 1.6
  1. Diode de forte puissance
    Par inviteba70d71a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/01/2015, 18h47
  2. apparament une diode de puissance
    Par invite9180da72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 20h07
  3. recherche caractéristique de diode de puissance
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 15h08
  4. Puissance d'une diode?
    Par invite053e6b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 09h57
  5. Diode de puissance 85HFR20
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 15h03
