Problème avec PIC 18F2450 en USB sur EasyPic5
    adipie
    J'utilise sans problème le PIC 18F4550 sur EasyPic5 pour développer des liaison PIC PC en USB.
    Par contre je galère depuis quelque jours pour faire la même chose avec un 18F2450 sans résultat.
    Je recherche une personne qui a déjà réalisé cette combinaison.
    Thetimax
    Re : Problème avec PIC 18F2450 en USB sur EasyPic5
    Quel est le type de galère rencontrée?
    adipie
    J'utilise le principe HID Device pour établir une liaison PIC - PC.
    En utilisant le PIC18F4550 (40 broches) je vois le PIC avec l'outil HID Terminal dans Mikrobasic, alors qu'avec le PIC 18F2450 (28 broches) je ne le vois pas.
    J'ai vérifier le hard de la platine EasyPic entre les supports 28 broches et 40 broches et c'est bon.
    Thetimax
    As tu changé les bits de configuration lors du changement entre le 4550 et le 2450? (Dans le cas ou tu utilise le menu de configuration de MikroBasic).
    En effet, les paramètres reviennent a un état "par default" lors d'un changement de µC...
    adipie
    Oui j'ai tout paramètré pour le PIC 18F2450, mais je ne peux pas garantir que c'est correct.
    C'est pour cela que je cherche quelqu'un qui a déjà utilisé ce PIC avec Mikrobasic pour comparer.
    invite5637435c
    As tu déclaré dans les bits de config l'activation de la PLL?
    C'est indispensable en USB pour obtenir la fréquence requise.
    adipie
    Oui idem que pour le 18F4550 qui lui fonctionne
    invite5637435c
    Difficile de te répondre sans rien voir.
    Fais une copie d'écran de tes bits de config.
    Et les fonctions d'init de ton PIC, il n'y a pas de raison que ça ne fontionne pas si tu n'as rien changé d'autre.
    adipie
    OK et merci pour la réponse, je vais préparer tout cela et le poster.
    adipie
    Voici la configuration pour un quartz de 8MHz
    Nom : Cfg18F2450.JPG
Affichages : 80
Taille : 39,7 Ko
    adipie
    Stop, je viens de constater que je me suis planté de PIC, désolé.
    J'ai confondus un 18F2450 avec un 2550, je recommence tout à zéro.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  2. Interruptions mikroc + 16f628 + easypic5
    Par invitebeca2961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 17h13
  3. Recepteur RF - easypic5
    Par invitefa459f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 11h34
  4. a/s utilisation EasyPIC5
    Par invitec3a1b879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 17h27
  5. Usb Pic 18f2450
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 09h19
