Recepteur RF - easypic5
    invitefa459f84
    Exclamation Recepteur RF - easypic5
    Bojour tous le monde,
    voilà, j'utilise un contrôleur pour lire les trames venant d'un récepteur RF (RLP 434A).
    Le problème qui se pose:
    quand je fais une lecture de la trame avec un oscillo numérique, (récepteur uniquement) j'obtiens ma trames sans problème.(des pic entre 0 et 5volts, donc j'ai le niveau 1 et le niveau 0).
    Mais quand je relis la ligne data de ce récepteur à un PIC ou à une entré de la carte de développement comme easyPIC5, j'obtiens la trams, seulement il y a une chute de tension, au lieu d'avoir des pics entre 0 et 5 volts , il sont entre 0 et ~0.75 volts, ce qui n'est pas du tout exploitable.
    si vous avez des idées j'aimerai bien que ce problème soit résolu
    Mersi d'avance.
    invitefa459f84
    Re : Recepteur RF - easypic5
    heu pas d'idée ??
    invitea3c675f3
    Les specs ne disent rien de l’impédance de sortie, ça pourrait venir de là (douteux) ou d’un mauvais branchement (probable).
    invitefa459f84
    Merci louloute/Qc
    Enfait j'ai pu avoir le max en volt (c-à-d 5Volts) , mais en faisant un montage spécifique au module RF. et aussi en utilisant le PIC en dehors de la carte easyPIC,
    Bon je peux pas faire des tests en temps réel, c'est un peu chiant, faut 'déménager" le PIC à chaque changement de code. Mais bon... c'est mieux que rien,
  1. a/s utilisation EasyPIC5
    Par invitec3a1b879 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 17h27
  2. récepteur ir????!!!!!
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 23h02
  3. recepteur IR
    Par invitecd63fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h28
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 13h15
