Protéger les entrées d'un PIC avec TVS
    mat-n-lok
    Je souhaites protéger les entrées d'un PIC, et des drivers de liaison série avec des diodes TVS. Mon PIC est alimenté en 3.3V, et j'ai des connecteurs de sorties / entrées qui vont à l’extérieur d'un boitier. Il s'agit de brancher des capteurs fonctionnant en 3.3V.
    Idem pour mon drivers RS485 et RS232... je voudrais protéger les RX et TX par des TVS.
    Le soucis c'est de trouver des petites TVS en CMS avec les bonnes tensions. Je pense partir sur des bidirectionnelles.
    Mais comment choisir la bonne tension ? Pour le 3.3V, il faudrait prendre une 6V8 (pour être large) mais quel est le paramètre à prendre en compte ? il y'a 3 types de tension quand on regarde les caractéristiques... Du coup je suis perdu, pouvez-vous m'aider ?
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Protéger les entrées d'un PIC avec TVS
    Citation Envoyé par mat-n-lok Voir le message
    Sans lien WEB sur la datsheet ......
    Tu es dans quel environnement ?
    Tu as quelle longueur de câble ? de quel type ?
    Quel schéma ?
    mat-n-lok
    Pas de datasheet mais par exemple la recherche Farnell qui me demande de sélectionner les paramètres...
    Tension Vrwm
    Tension de coupure Min
    Tension rupture max
    Tension de blocage
    Environnement extérieur.
    15 mètres de câble 4 paires, blindé.
    invitee05a3fcc
    Ben ... donne le lien WEB pour être sûr qu'on parle de la même chose !
    PS : Ne me dis pas que tu transportes des entrées de µC sur 15 mètres ..... sans interface ?
    Ah que j'aimerais avoir un p'tit schéma de tes capteurs (avec lien WEB !) et de ton µC !
    mat-n-lok
    Oups un oubli ! http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    Non non j'ai un driver MAX232. Je ne peux pas mettre le schéma complet ... mais voilà une partie.
    J'ai aussi des sorties sur mosfet à protéger... si les gens viennent toucher le bornier, j'aimerais éviter de renvoyer une décharge ESD dans le mos... (sortie 12V).
    invitee05a3fcc
    Le max232 supporte +30 à -30V en entrée et +15 à -15V en sortie
    Un signal RS232 , c'est +12 à -12V
    Donc , n'importe quoi qui a un clamping entre 15 et 22V et un Vrwm au dessus de 13V est OK en entrée
    En sortie, il faut mettre une 1K entre la sortie et le clamp
    Pour info :
    - Le MAX232 fonctionne en 5V ..... il faut un MAX3232
    - N'ayant pas le schéma pour les autres broches du µC ... je ne peux répondre
    - Il faut mettre un TVS bidirectionnel
    invitef86a6203
    J'ai réalisé un programmateur AVRISP et j'ai eu ce problème.
    Car certain Atmel fonctionne en 5V et d'autres en 3.3V.
    Et la configuration 5V programmant un 3.3V était dans certaines configurations fatal à l'Atmel .
    J'ai résolu simplement ce problème avec des ponts de résistances 1k en série et 2.2K à la masse, pour abaisser la tension 5V=>3.3V et pour l'inverse 3.3V=>5V en direct.
    ça fonctionne évidemment que si les tensions max sont fixes et unidirectionnelles. Et les niveaux de basculement compatibles.
    Dans le cas d'un bus, le CI adaptateur ou la résistance zener sera nécessaire.
  1. Porte à 3 entrées avec des NAND 2
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 16h23
  2. fonctionner 2 entrées ADC avec 1 seul buffer
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h48
  3. PB avec Entrées Interface //
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2005, 09h01
  4. Carte PCI avec entrées BNC (Oscilloscope)
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2003, 17h54
