afficheur 7 segment
afficheur 7 segment
    invitea8e20780
    afficheur 7 segment
    comment faire pour afficher des chiffres de 8 bits sur un afficheur 7 segment
    quel doit etre le cablage ou le ci a utiliser
    ex: je tape 1110 et 14 s'affiche
    mag1
    Re : afficheur 7 segment
    Citation Envoyé par mayabe Voir le message
    le plus simple est le décodeur driver pour afficheur 7 segments, genre CD4511 ou CD4543.
    Le CD4543 est utilisable avec des anodes communes ou cathodes communes.
    MM
    1110 = 0xE ce qui fait en effet 14 en décimal mais pour l'afficher tel quel il faut un convertisseur bin=>decimal, cela existe en composants hardware ou bien on le fait par logiciel (shift and add3 ).
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TI/74185.html
    http://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble
    invitea8e20780
    mag1
    le cd4511 c pour decoder 4 bit
    je cherche la meme chose mais pour decoder 8 bit
    je ne comprend pas l'utilisation d'un logiciel je cherche a faire un circuit
    avec un registre pour enregistrer des chiffres et les affichers ensuite
    Re
    il n'existe pas de circuit pour décoder 8 bit on utilise deux décodeurs 4 bits ou un décodeur 4bits que l'on multiplexe, schémas disponibles dans toutes les bonnes épiceries.
    mais aucun n'affichera 14 à partie de 1110 sans éléments annexes.
    gcortex
    le 4553 est prévu pour cristaux liquides (1mA).
    Tu as aussi le 74LS247 pour anode commune, que tu peux brancher avant le régulateur pour ne pas perturber ton 5V.
    En collecteurs ouverts sans décodage, tu as le 74LS06 (x6), le ULN2003 (x7), le ULN2803 (x8) et le TPIC6C595 sur liaison SPI.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2015 à 08h35. Motif: Modifié HC en LS
    invitea8e20780
    ce que je n'ai pas compris c'est shift add3 est un logiciel ou un circuit electronique
    parce que j'ai reussi en simulation en appliquant la methode suivante Nom : 152074464F0DA21809D294.png
Affichages : 195
Taille : 7,8 Ko
    et en utilisant un registre a decalge et un additionneur a faire la conversion binaire decimal
    mais cela ne marche pas pour tous les chiffres aparemment de 10 à 20
    shift add3 c'est un algorithme.
    mag1
    Finalement, je propose un picaxe 20M2.
    Sur les entrées C, tu entres les 8 bits à traiter et sur les sorties B, tu visualises la forme ascii instantanément sur un LCD, série ou parallèle.
    Le programme doit tenir une une ou deux lignes.
    MM
    mag1
    Ou un 08M2 avec deux poussoirs "0" et "1" et un afficheur série.
    Au fait, on tape sur quoi?
    MM
    gcortex
    çà revient à ajouter 6 en BCD quand le code hexa est compris entre A et F.
    ex : 8 + 3 = B -> 11. Mais au départ c'est du BCD et pas du binaire.
    gcortex
    Si tu veux convertir du binaire en BCD 3 digits :
    Code:
    c = 0; d = 0;
    while (n>=100)
           {n=n-100;
             c=c+1;};
    while (n>=10)
           {n=n-10;
             d=d+1;};
    u=n;
    mag1
    Bon, je termine mon histoire de 20M2
    Avec 8 clés reliées au picaxe, on affiche l'octet 10001010
    Et l'écran affiche 138
    Avec le do loop, on rafraîchi l'affichage, ça fait deux lignes de plus.
    Avec un 08M2, il faut entrer l'octet en série.
    La première ligne afficherait les bits introduits et la seconde la traduction, par exemple
    MM
    shiftadd3 converti du BINAIRE en BCD donc permet un affichage en decimal .
    voila un code tournant sur Atmega/Attiny:
    Code:
    ; binary to BCD conversion input in rRes3/rRes2/rRes1/rRes0;result in rRes8/rRes7/rRes6/rRes5/rRes4 maximum 999999
      shift_add3:
      ; check lower nibble
        mov rmp1,rmp3;
        andi rmp1,0x0F
        cpi rmp1,5;
      brlo shift_add1
        ldi rmp1,3;
        add rmp3,rmp1;
      brhc shift_add1; no half carry
        ldi rmp1,0x10;
        sub rmp3,rmp1;
      ; check upper nibble
      shift_add1:
        mov rmp1,rmp3;
        andi rmp1,0xF0
        cpi rmp1,0x50;
      brlo shift_add2
        ldi rmp1,0x30;
        add rmp3,rmp1;
      shift_add2:
      ret;
      bin2bcd:
        ldi rmp1,0x80;
        ldi rmp2,0x00;
        mov rRes4,rmp2;
        mov rRes5,rmp2;
        mov rRes6,rmp2;
        mov rRes7,rmp2;
        mov rRes8,rmp2;
        ldi rmp2,32;number of shift
      bin2bcd0:
      ; check nibble 1 and 2
        mov rmp3,rRes4;
        rcall shift_add3;
        mov rRes4,rmp3;
      ; check nibble 3 and 4
        mov rmp3,rRes5;
        rcall shift_add3;
        mov rRes5,rmp3;
      ; check nibble 5 and 6
        mov rmp3,rRes6;
        rcall shift_add3;
        mov rRes6,rmp3;
      ; check nibble 7 and 8
        mov rmp3,rRes7;
        rcall shift_add3;
        mov rRes7,rmp3;
      ; check nibble 9 and 10
        mov rmp3,rRes8;
        rcall shift_add3;
        mov rRes8,rmp3;
        lsl rRes0;
        rol rRes1;
        rol rRes2;
        rol rRes3;
        rol rRes4;
        rol rRes5;
        rol rRes6;
        rol rRes7;
        rol rRes8;
        dec rmp2;
      brne bin2bcd0;
      ret;
    rResx registres généraux x<16
    rmpx registres généraux 16<= x <=24
    c'est élémentaire à modifier pour adapter au nombre de digits souhaité.
    et comme c'est ma production c'est libre de droits.
    Dernière modification par jiherve ; 09/02/2015 à 10h29.
    mag1
    Bon, pour terminer mon histoire de 08M2
    Voilà une simu vite faite pour entrer un octet de 0 et de 1 avec deux poussoirs ,affichage des entrées et transcription décimale, sur 2 lignes
    Y a pas de commentaires, exprès
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/02/2015 à 12h59.
  1. Afficheur a segment
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 15h36
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  3. Afficheur 7 segment
    Par invite0713c98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h45
  4. Afficheur BCD 7 Segment
    Par invite695eda23 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2009, 14h27
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 09h58
