Re,Bonsoir,
T'inquiète, ca fait longtemps que je laisse Maple réfléchir pour moi
Bien vu Annjy, en PJ ce que tu proposes. Bon, ça fait encore beaucoup d'interrupteurs, mais ça se réduit à 2 contact simples en acceptant un chouilla d'erreur et en remplaçant la mise à la masse directe par un tirage. On se rapproche
Pièce jointe 269916
La simu n'est pas forcément lisible, mais ça fait bien la fonction demandée
1 interrupteur double.
Pourquoi un tirage ? la masse, c'est 0.
De plus, si on veut remplacer l'inter par 2 MOS ou transistors, c'est faclie (un mos à la masse)
Cdlt,
Dernière modification par Antoane ; 18/01/2015 à 14h15.
sur le schéma du post #28, tu remplaces U1 et U2 par un MOS, source à la masse.
Les deux grilles réunies, tu as une seule commande .
La valeur absolue ne vas marcher que si V1-V2 est toujours de même signe (erreur statique et faible dépassement)
PS : un asservissement avec un gain de 1/2 ???
Allons allons, si maintenant on ajoute des MOS... Où va-t-on :P
On ne peut juger sans connaitre le reste de la chaîne, gain du capteur et de l'actionneur, si ?un asservissement avec un gain de 1/2 ???
De toute façon, arrivé là, je pense qu'on est tous d'accord que c'est plus pour l'amour de l'art qu'autre chose
En PJ un exemple avec 1 AOP et un interrupteur à deux broches.
Principe :
Vout=Vcc/2+V1/2(1 - a) + V2/2( )
, avec δ=0 ou 1.
Inconvénient : le principe de fonctionnement n'est pas idéalement valide, il n'est vérifié que pour R1<<R2 et on ne peut jouer sur les autres composants pour compenser. Si quelqu'un arrive à supprimer ça, je prend de bon cœur. Et -- c'est lié -- si quelqu'un arrive en même temps à attaquer les tensions d'entrée avec une "haute" impédance (disons mieux que mon R1 << R2), c'est encore mieux
En tous cas, merci à tous pour vos réflexions !
Dernière modification par Antoane ; 18/01/2015 à 21h25.
une idée;
Si sur l'entrée - tu met une résistance de 50k (R2) au lieu de 100k pour avoir 2 fois ce qu'il y a sur l'entrée +.
En choisissant l'une ou l'autre V1 ou V2 qui as 50k ,tu retrouve tes 2 formules.
non ?
Le schéma du post 37 est fonctionnel en l'état (cf. simulation et équations), le seul problème est qu'il faut choisir quelle entrée (in1 ou in2) on connecte à R2. Il y a donc deux solutions :
- mettre une résistance de tirage (comme fait sur le schéma) R1, qui doit être très inférieure à R2 pour ne pas trop modifier le gain et que R1+R2 ~ R2 ;
- utiliser un interrupteur à trois broches pour savoir quelle tension d'entrée on connecte à R2.
Le problème, c'est que même avec des composants parfaits (résistances appariées et Cie.), on ne peut pas avoir une réponse parfaitement symétrique avec R1 (avec un interrupteur 3 broches oui). Et, ça, c'est dur à accepter psychologiquement
Ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux dire.
Dernière modification par Antoane ; 18/01/2015 à 23h28.
