Réalisation d'un circuit logique en analogique
    invitef849686e
    Je cherche à réaliser un circuit qui, fonction de la tension en entrée, fournirai une tension ou une autre. Plus précisement :
    Ve est ma tension d'entrée, succession de rampes entre 0 et 10V.
    Pour Ve comprise entre 0 et 7,5V, je veux ressortir Ve.
    Pour Ve comprise entre 7,5V et 10V, je veux ressortir 3Ve.
    J'ai trouvé des montages qui font l'inverse (pour des basses tensions un signal amplifié et pour des hautes tensions un signal réduit), il s'agit des montages pour contrôler une amplitude dans un générateur de signaux sinusoïdaux mais je ne vois pas comment l'adapter.
    Si vous avez des pistes, merci d'avance !!
    invite6dffde4c
    Re : Réalisation d'un circuit logique en analogique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Imaginez un amplificateur non inverseur à ampli-Op. Le pont de contreréaction est formé par deux résistances R1 entre sortie et V- et R2 entre V- et la masse.
    Si R2 est infini, le gain est 1.
    Pour que le gain soit de 3 il faut que R2 soit égale à R1/2.
    L'idée est me mettre R2 (= R1/2) mais au lieu de la brancher à la masse, on ma branche au collecteur d'un transistor NPN dont l'émetteur est à la masse et dont la base est branchée, à travers une résistance et une diode Zener 6,9 volts à la tension d'entrée.
    Quand la tension d'entrée dépasse les 7,5 volts, le transistor conduit et "connecte" la résistance R2 à la masse.
    Suivant que la tension d'entrée soit alternative ou non, il faudra modifier le montage pour qu'il fonctionne dans les deux sens.
    Et évidement, ce n'est qu'une idée de base, à améliorer.
    Au revoir.
    invitea3c675f3
    Le circuit dont tu parles doit être un conformateur à diodes, circuit qui transforme un signal triangulaire en pseudo-sinusoïdale.
    Dans le beau temps de ma jeunesse (et je crois d’un ou deux sur ce site) on bricolait grave en calcul analogique avec des amplis logarithmiques ou exponentiels, des multiplieurs quatre quadrants et tout un saint-frusquin pas trop linéaire.
    Depuis, on convertit en digital et le PIC calcule pour nous.
    Avant de te donner tous les secrets jalousement gardés du calcul analogique, le mieux, comme la plupart du temps sur ce site, serait que tu nous dise ce que tu veux faire au juste.
  1. realisation d'un circuit électronique à partir d'un relais
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 01h00
  2. Réalisation d'un circuit
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 09h39
  3. réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitec6b13e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 09h31
  4. realisation d'un circuit
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 20h38
  5. réalisation d'un circuit musical
    Par invitee2230b85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 08h12
