Démarrage pompe trop brutal
    invite8a1f14dc
    j’ai un problème de démarrage brutal sur une pompe de relevage eau pluviale installé dans un puisard, au démarrage cette pompe tourne sur elle-même et casse régulièrement le tuyau évacuation pompe vers égout + le flotteur qui clac contre les parois du puisard. Est t’il possible de modifier ce démarrage seulement à la mise en route de la pompe
    Caractérisque Pompe : marque lowara, puissance nominale 1.1 kW, puissance absorbée 1.53kW, intensité absorbée 6.83 A, débit 9m3/h, condensateur 30Uf. Pour info je suis NOVICE en électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Démarrage pompe trop brutal
    Faut serrer les 4 boulons de fixation de ta pompe .....
    Simple mais cher un variateur pour moteur asynchrone, comptez 1000€.
    Re
    Je pense que la pompe est un modèle immergé non fixé,cela pendouille au bout des câbles et tuyaux divers.
    invite8a1f14dc
    Je suis novice en electronique , mais pas débile
    nornand
    ce type de pompe ne doit pas être montée rigide , pour justement éviter les inconvénients que tu indiques, si elle tape contre les parois , hélas ton puisard est mal proportionné pour cette pompe.
    le tuyau évacuation pompe vers égout est il monté en souple? il doit l'être , tu peux changer le flotteur s'il est rigide par un contact de ce type de flotteur comme sur cette pompe (image pour exemple ! ) Nom : e_647832.jpg
Affichages : 116
Taille : 4,7 Koj'ai ce type de pompe qui tourne depuis 7 ans sans problème dans un puit (eaux claires)
    Dernière modification par nornand ; 15/01/2015 à 21h49.
    invite8a1f14dc
    Bonjour JR
    la pompe est bien un modèle immergé mais elle ne pendouille au bout des câbles et du tuyaux d'évacuation,
    elle est suspendue dans le puisard par un ressort que j'ai adapté au corps de la pompe, ce ressort encaisse
    une partie du déplacement rotatif de la pompe au démarrage, mais cela ne suffit pas. Quand au variateur pour moteur asynchrone les 1000 euros dépasse mon budget, n'y à t'il une solution moins onéreuse SVP. Merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ggeo Voir le message
    elle est suspendue dans le puisard .....
    Et tu ne peux pas la poser sur le fond ou sur une grille intermédiaire ?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. Trop de tâches planifiées ? Trop d'applications au démarrage ?
    Par inviteb4d84bec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2014, 16h50
  3. [Divers] PB démarrage pompe piscine
    Par invite11ee0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 11h54
  4. verin trop gros ou pompe trop petite ???
    Par inviteb4680975 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2009, 18h31
  5. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 20h32
