Condensateur : de quel côté l'installer ?
    invite1f429c37
    Ayant un condensateur polarisé à remplacer, je me demandais de quel côté souder le positif et le négatif sachant que sur le circuit, la seule aide fournie est la suivante : un cercle avec un petit dessin d'un côté, dont je ne connais pas la signification (que vous pouvez voir en pièces jointes et grâce au lien).
    http://www.noelshack.com/2015-03-142...114-170217.jpg
    Je vous remercie pour vos réponses !
    Quentin
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur : de quel côté l'installer ?
    m'est avis que le repère est le "-"
    au besoin , tu démontes un autre pour vérifier
    invite1f429c37
    Bonjour et merci pour l'info !
    Le problème est que si je les inverse, le condensateur explose, j'espère que ce ne sera pas le cas...
    inviteede7e2b6
    t'en a un juste dessous , vérifie....
    invite1f429c37
    Mais je ne peux pas savoir ! Car les pattes étant coupées, il est impossible de savoir dans quel sens les placer, de plus les condensateurs de remplacement de sont pas exactement les mêmes
    Antoane
    Responsable technique
    Même pas besoin de dessouder : en plus de la bande noire (peu visible sous un composant soudé), il y a les deux cercles concentriques qui dépassent de sous le condensateur. Or, on voit sur C316 et C204 (?) que ce schéma est situé sous le moins du condensateur.
    Edit : sur un condensateur électrolytique, le moins est clairement indiqué par une bande de couleur (grise pour les capas sur la photo) dans laquelle sont dessinée plusieurs signes - .
    Dernière modification par Antoane ; 15/01/2015 à 17h35.
    Citation Envoyé par caissonvideo Voir le message
    Bjr à toi,
    Si t'as un multimétre tu "regardes" ou se trouve la masse (le moins) et tu positionnes ton condo le moins...au moins !
    Suffit de retourner la carte coté pistes pour déterminer ou se trouve les pistes de masse. Pas plus compliqué.
    Antoane
    Méthode dangereuse si il y a une alim négative...
    invite1f429c37
    Merci à tous, vous aviez raison, effectivement le petit signe sur le cercle correspondait au "-". J'ai remonté l'écran que je réparais et tout remarche à la perfection !
    Bonne continuation !
    invitee05a3fcc
    Tant mieux pour toi !
    La prochaine fois, avant de dessouder, tu fais une jolie photo ...
  1. Quel AVG installer?
    Par invite5546a17c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/12/2007, 21h33
  2. Isolation plafond buanderie - Parre Vapeur quel coté ?
    Par invite06a28721 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h22
  3. de quel coté sommes-nous?
    Par invite65a0dc96 dans le forum Archives
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/06/2007, 01h23
  4. de quel côté les les résistances???
    Par invitef2a81b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 06h57
