Chargeur batterie plomb
    invite86b27560
    Je suis étudiant en GEII (génie électrique et informatique industrielle) et pour mon projet de cette année j'ai besoin de réalisé un petit chargeur pour batterie au plomb 1,2ah...
    Cette batterie n'est ici uniquement pour une Alimentation Sans Interruption (ASI) dans le cas d'une perte secteur. Elle n'est utilisée que 30 secondes sous 2A (max).
    Nous avons réalisé (sur papier) un chargeur avec un LM317, mais je ne suis pas convaincu par ce système :
    Pièce jointe 267357
    /!\ Les valeurs des composants n'ont pas étaient calculée elles sont donc fausse
    Nous avons une alim 24Vdc qui arrive sur J1, nous testons (avec un microcontrôleur) la tension aux bornes de la batterie connectée à J5, si elle est inférieur à un certain seuil nous fermons le relais RL4 pour lancer la charge... le Relais RL2 est là pour déconnecter la batterie du système après 30 secondes de coupure secteur, afin d'évité la décharge complète de la batterie.
    On aimerait supprimer le relais RL4 et créer un chargeur qui puisse garder la batterie sous une tension de floating si possible avec un LM317 et le plus simple possible.
    Pouvez nous aider ??
    Merci d'avance et bonne fêtes de fin d'année,
    Florentin.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Chargeur batterie plomb
    Tension de floating ( permanente) pour les batteries au plomb à électrolyte liquide : environ 12,8 V
    Pour électrolyte gélifié : 13,2 V
    Vérifier que le régulateur n'est pas détruit si la tension secteur disparaît , car il reçoit alors la tension batterie sur sa sortie. Mettre une diode série si nécessaire , et tenir compte des 0,6 V supplémentaires.
    invitee05a3fcc
    Schéma de base :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 352
Taille : 21,7 Ko
    invite86b27560
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Il y a déjà une diode
    invite86b27560
    Schéma de base :
    Pièce jointe 267402
    Merci !
    Vbat=N*1,4
    A quoi correspond N ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par florentin50 Voir le message
    Cogite un peu .....
    Un indice : à l'origine, c'est un chargeur NiMh .
    invite86b27560
    D'accord, merci.
    Mais il faut que je modifie ce chargeur, puisque j'ai besoin d'une masse commune, mon circuit est une alimentation sans interruption, et alimente donc un autre circuit électronique, soit par l'alim secteur soit par la batterie...
    Ce montage est intéressant mais je n'arrive pas vraiment à le comprendre : http://forums.futura-sciences.com/el...e-courant.html
    invite2b24b10f
    En cas, N = Nombre d'éléments
    invitee05a3fcc
    On a les infos au compte goutte ......
    Nom : Chargeur_12V.JPG
Affichages : 305
Taille : 18,2 Ko
    invite7f73fd84
    C'etait obligé le LMXXX ? Pcq avec un petit hacheur série ça serai : -Plus intéressant pour un projet
    -Modulable plusieurs niveau de tension etc
    -Moins gourmand en énergie on évite toutes ces resitances
    En plus tu pourras faire un truc vraiment flex avec ton µC !
    invite86b27560
    Pièce jointe 267426
    C'était écris dans mon premier message...
    Merci, ça ressemble à ce que j'ai pour le moment.
    Citation Envoyé par Mecchiant Voir le message
    Un petit hacheur ? du genre Lm2576 / 2596 ?
    Merci pour vos réponse,
    Florentin.
    invite7f73fd84
    Non du genre hacheur serie : transistor diode inductance capa et voila. En GE2I vous avez du faire flyback et forward etc donc hacheur serie sur le bout des doigts. Tu commandes le rapport cyclique avec ton µC pour des niveau de tension diferent par exemple ou autre tu peux meme limiter le courant si tu connais la mesure de la tension de batterie.
    invite86b27560
    Non nous avons pas encore vu ça, mais nous avons besoin d'un montage simple, pas besoin de changé les niveaux de tension puisque c'est juste pour la charge batterie...
    Merci quand même !
    invite86b27560
    Je n'arrive pas à calculer ma valeur de Rs pour limiter mon courant max à 80mA, quelqu'un peu m'éclaircir ?
    Suppression de la pièce jointe hébergée hors du site, pour la modération Cram 64.
    Zout= Rs*(1+(R2/R1))
    Quelle est la relation entre Imax et Zout ?
    Merci d'avance !
    Florentin.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un bon schéma ....... Rs=1,25/Ilim . Ilim=Courant de court-circuit
    Le courant de sortie est fonction de la tension de sortie
    Il manque une diode anti-retour batterie
    Moi, je comprend pas . Je te file un bon schéma en #3 et tu travailles sur un truc pourri........
    invite86b27560
    Salut, je travail justement avec ton schéma, mais je n'arrive pas à fixer Rs...
    Si j'ai mis ce schéma dans mon post précédent, c'est pour avoir une vue simplifier, car ce qui m'intéresse là c'est Rs...
    J'ai besoin d'une tension de sortie de 14,6v pour charger ma batterie à 14v en ne dépassent pas un courant de 80mA.
    Voici mon schéma :
    Suppression de la pièce jointe Cram 64.
    Les valeurs des composants sont fausses par contre... Ma batterie se connecte sur le connecteur J5 en bas à droite.
    inviteede7e2b6
    usinagaz...
    voilà un chargeur , simple et efficace , que j'utilise depuis des années :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    invitee05a3fcc
    Quel est l’intérêt de cette bidouille avec Q3 Q2 et le relais?
    Tu as quelle tension en J1 ?
    invite86b27560
    Q3 et Q2 sont contrôlés par un microprocesseur. Q3 permet d'arrêter la charge, et Q2 permet d'ouvrir le relais afin de déconnecter la batterie du système, pour que dans le cas où l'on a une perte du secteur la batterie ne ce décharge pas entièrement et ainsi éviter sa destruction.
    En J1 c'est du 24V DC.
    Merci,
    A+ Florentin
    invitee05a3fcc
    Elle s’arrête toute seule !
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique ipg, jpeg... en suivant ce lien placé en épinglé :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Gérard
    Merci,
    A+ Florentin
    Je croyais que l'objectif de la batterie était justement de pallier à une absence du secteur.
  1. Chargeur de batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 14h52
  2. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 20h04
  3. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h22
