Accu 9V
Accu 9V
    invitea7b55b80
    Question Accu 9V
    J'aurais voulu savoir si tous les accumulateurs type 9V (voir photo) ont une tension nominale de 8.4V ou s'il en existe réellement en tension nominale de 9V.
    Nom : Capture d’écran 2015-01-16 à 00.01.25.png
Affichages : 430
Taille : 130,1 Ko
    nornand
    Re : Accu 9V
    bsr 8.4 V mesuré ou sur la notice , le mien est a 9,3v sans problème .
    l'élément de base fait 1,2 V en NIMH a la place des 1,5v en alcaline
    Dernière modification par nornand ; 15/01/2015 à 23h19.
    invite936c567e
    Re : Accu 9V
    Les batteries au nickel au format "9V" peuvent présenter des tensions nominales de 8,4V (7 éléments de 1,2V) ou 7,2V (6 éléments de 1,2V). Ce dernier modèle tend à disparaître.
    Une batterie au nickel avec 8 éléments porterait la tension à 9,6V, et à ma connaissance, n'est pas disponible au le format "9V".
    Les seuls éléments au format "9V" avec une tension nominale de 9V sont les piles alcalines ou au lithium, non rechargeables.
    invitea7b55b80
    Re : Accu 9V
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    C'est la notice d'un accu Li-ion qui annonce une tension nominale de 8.4V.
    Le fond de ma question était d'une part de savoir s'il existe deux sortes différentes de ce format d'accu (8.4 ou 9 V) et d'autre part, si la différence existe, si cela a une incidence sur le fonctionnement de l'appareil alimenté par un tel accu (problème du genre tension insuffisante).
    PS : Au sujet de la différence 1.2/1.5 V sur le format AA, j'ai eu une lampe frontale à leds qui ne fonctionnait pas avec les accus mais seulement avec les piles...d'ou ma question au sujet du format 9V.
    nornand
    Re : Accu 9V
    oui certain appareil vois l'accus déchargé , donc durée d'utilisation beaucoup plus courte. le gros inconvénient du niMH c'est qu'il ne récupère pas de jus si tu l'arrètes puis redémarre contrairement aux piles alcalines, ou aux vielles NIcD qui reprennent un peut vie si tu les laisses au repos.
    cette caractéristique a posée beaucoup de problèmes aux mec qui font de la radio commande , quand s'est sec ,s'est sec pas de secours
    Dernière modification par nornand ; 15/01/2015 à 23h32.
    invite936c567e
    Re : Accu 9V
    Citation Envoyé par JM2B Voir le message
    Ça ne semble pas correspondre à une tension nominale de batterie Li-ion, qui doit être un multiple de 3,6V ou 3,7V.
    Il s'agit soit de la tension nominale d'une batterie NiCd ou NiMH de 7 éléments, soit de la tension maximale du cycle de recharge d'une batterie au Lithium de 2 éléments, et moins probablement de la tension minimale d'une batterie au Lithium de 3 éléments.
    Si la batterie est au format "9V", cela suggère qu'on est plutôt dans le premier cas.
  1. Branchement accu
    Par invitefbf5c0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 11h50
  2. Accu éléctrique
    Par invite0781728e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 18h36
  3. Accu en alternatif ?
    Par inviteb8c70cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 07h21
  4. accu & CO
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 19h55
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 21h03
