J'ai éffectué le montage comme sur le schéma ci joint, et je ne comprends pas la valeur de l'intensité mesuré. si quelqu'un peut me dire se qu'il en pense.
16/01/2015, 07h50
#2
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
74
Messages
9 351
Re : Régulateur L 7808 intensitée sortie "bizarre"
tu veux charger une batterie de 9V avec une tension de 8V ?????
tu risques surtout de cramer le 7808....
cdt,
16/01/2015, 08h02
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Envoyé par thoot974
Bjr à toi,
Dans un cas tu "essayes" de charger une batterie de 9 volts AVEC 8 volts.
dans l'autre cas AVEC une tension de 12v.
C'est sur les courants ne seront PAS identiques !!
Calcule donc le courant pour une résistance de 100 ohms avec 8 volts
et le courant pour la meme résistance avec 12 volts !!
Nota: on ne sait RIEN sur la technologie de ta fameuse batterie ??
16/01/2015, 08h45
#4
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Ben non, dans le deuxième cas le panneau fonctionne en générateur de courant à Vbat, il est donc totalement absurde d'insérer un régulateur là dedans...
Mais il faudrait prévoir un dispositif anti surcharge...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/01/2015, 08h47
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 592
Pour ajouter aux dires de F6bes et Annjy :
- il faut protéger le 7808 et le panneau solaire : en l'absence de soleil, la batterie se déchargera dans le panneau solaire, au travers du 7808 (dans le "mauvais sens" : sortie vers entrée) détruisant l'ensemble (batterie y compris). Il faut (par exemple) ajouter une diode en série avec le panneau solaire.
- Toutes les batteries n'acceptent pas d'être ainsi chargées directement en sortie d'un 78xx, il peut être nécessaire de prévoir un système empêchant la surcharge et, éventuellement, limitant le courant de charge. Un régulateur "shunt" (ou parallèle) peut-être plus approprié car de meilleur rendement. Donc, comme déjà demandé : quelle est le type de la batterie ?
Dernière modification par Antoane ; 16/01/2015 à 08h48.
16/01/2015, 08h52
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
il faut surtout revenir aux fondamentaux....
un accu se charge en courant or le 78xx est un géné de tension.
bref , c'est utiliser un tournevis pour gonfler un pneu .
