Branchement batterie serie //
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite42832880
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2015,
    Je souhaiterais qu'on me certifie que ce branchement et correct ? (enfin si vous apercevez l'image !)
    Sévolia
    Re : Branchement batterie serie //
    Citation Envoyé par sevolia Voir le message
    Pièce jointe 269690
    Sévolia
    Bjr à toi,
    Ben faut attendre la VAlidatION de tes piéces jointes
    A plus ..tard !
    Bonjour sevolia et tout le groupe
    Merci et très bonne année à toi également.
    ... Je souhaiterais qu'on me certifie que ce branchement et correct ? ...
    Hum! Sans savoir ce que représentent tes sources, c'est difficile à dire.
    La mise en parallèle, c'est parfois (souvent) très hasardeux, et osé. Il faut des conditions difficiles à atteindre.
    Peux-tu préciser ce que tu fais et ce que tu cherches à faire? Mais aussi, comment tu le fais et avec quoi?
    f6exb
    En série, il n'y a pas de problème, les tensions s'ajoutent. Mais en //, ce n'est pas recommandé, l'état de charge n'étant pas forcément le même.
    vincent66
    On ne branche des accus en parallèle que s'ils sortent d'usine et n'ont pas encore reçu leur première charge... et encore...
    Avec des accus low cost d'un même série des disparités de caractéristiques peuvent amener à ce qu'en utilisation l'un se décharge dans l'autre...
    invitee05a3fcc
    Bref ....
    On prend le pack d'accu avec la bonne tension et la bonne capacité pour une application donnée. Pas de bidouille !
    invite42832880
    Merci pour vos réponses,
    Batterie plomb neuve 12v 9ah + convertisseur 24v -> 220v, alimentera un circuit de lampe à Led uniquement et deux "génératrice à aimant" pour recharger les batteries (voir shéma)
    Nom : schema.png
Affichages : 647
Taille : 5,0 Ko
    nornand
    je ne comprend pas.
    Dernière modification par nornand ; 16/01/2015 à 13h21.
    f6exb
    Mouvement perpétuel ?
    Pièce jointe 269703
    Bjr à toi,
    Tes génératrices,.... tu les DEBRANCHES à quel moment !!
    Si meme à l'arrét , elles restent en paralléle sur tes batteries , il va se passer quoi d'aprés toi ?
    Question béte: QUI entrainent ...les génératrices ??
    invitee05a3fcc
    Ma boule de cristal me dit qu'on est mal barré !
    invite42832880
    Oui les génératrice sont deux éoliennes par conséquent puis-je faire ce montage ?, (bien sur ce schéma est très simpliste et il manque quelle composant électronique pour éviter de voir mes génératrices se transformer en moteur !)
    invitee05a3fcc
    Et comment tu régules la charge des batteries?
    Et comment tu fais la protection en survitesse ?
    invite42832880
    Max 48v en courant DC -^-^-^- pas de régulation charge.... mais ce schéma de branchement de batterie peut-être fait ?
    invitee05a3fcc
    On s'en moque de la tension ! C'est le courant max qui importe
    nornand
    no comment . aucune régul n'y de courant n'y de tension n'y de vitesse voila a quoi tu vas arriver trés vite https://www.youtube.com/watch?v=9bxDJublTpo ici dans cette vidéo c'est un test de résistance la destruction est voulue.
    invite42832880
    Vous ne pouvez donc pas me dire si ce branchement avec des batteries neuves et de même ampérage (12v 9ah) peut-être montées ainsi ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...rie-schema.png
    Je pensais qu'on pouvait simplement dire OUI ou non en expliquant pourquoi
    Merci quand même de m'avoir lu et répondu
    invitee05a3fcc
    NON ...
    Moi, je ne répond oui ou non que si le montage est parfaitement correct. Or ton montage me semble un peu bancal et tu ne réponds pas aux questions ....
    invite42832880
    V'là je schéma mais plus d'éolienne mais des roue à aimant sur un principe "BEDINI"
    Nom : schema.png
Affichages : 585
Taille : 18,9 Ko
    Est-ce que les batterie sont bien branché ?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta pièce jointe ...
    Tu as prononcé le mot qu'il ne fallait pas .....
    Il bloque toutes les réponses !
    invite42832880
    Désolé je ne savais pas que c'était interdit !
    Donc personne ne me répondra sur cette dernière question ?
    invitee05a3fcc
    BEDINI est un charlatan #### supprimé
    Dernière modification par JPL ; 16/01/2015 à 20h29.
    nornand
    je vais juste répondre pour les batteries en // tu peux le faire a condition de faire une égalisation de charge de l'ensemble , avant de les connecter . L'emplois d'un chargeur électronique est recommander , puis contrôle au voltmètre un différence 5% est tolérable.
    Dernière modification par nornand ; 17/01/2015 à 14h59.
    inviteede7e2b6
    j'va te répondre plus cool....
    lis un traité d'initiation à la thermodynamique :
    http://www.priceminister.com/offer/b...-Je-Livre.html
    et tu comprendra que ce "bedini" est une foutaise
    "la nature est un comptable tatillon"
    invite5637435c
    Hummmmm, quand on met des batteries en parallèle la tension n'est pas le bon informateur, ce qui compte essentiellement, comme tu le dis normand, c'est la charge en Coulomb.
    2 batteries ayant une charge identique peuvent être mise en paralllèle.
    Une attention particulière est à apporter avec le Lithium Fer par exemple (LiFePO4), on peut mesurer 3.2V sur 2 accus et avec pourtant un delta de charge très différent, la raison est que la tension dite de plateau a une très faible pente, la tension ne permet pas de déduire la charge restante.
    Sans compter qu'une tension mesurée juste après une utilisation n'a rien decomparable avec une tension dite de relaxation (après quelques heures).
    De même une mise en série ne pose pas un problème particulier à la connection sauf que le groupement le moins chargé imposera la charge exploitable.
    Par exemple une batterie 12V ayant 10Ah mise en série avec une batterie 12V-2Ah correspondra en série à une batterie 24V mais avec une charge exploitable de seulement 2Ah.
    BOB92
    Pièce jointe 269743
    Bien évidemment, ce montage ne débouche sur rien ....
    Je ne sais pas d'où tu sorts ce schéma que tu présentes, mais c'est vraiment faire un dessin compliqué, pour le plaisir de l'embrouille ....
    Mettre des batteries en parallèle n'a aucun sens ici, si ce n,est pour l'embrouille du fonctionnement ....(car équivalent à une batterie de capacité double qui permets un schéma plus lisible)
    Les mettre en série peut avoir un intéret ... celui d'avoir un point milieu ...
    Tu poses la question .."Est-ce que les batteries sont bien branchées" ...
    Eh bien NON, elles sont toutes en court-circuit ...... cf la propagation du fil (-) du bornier de sortie ...
    Si le schéma avait été dessiné plus "linéaire", tu n'aurais pas tous ces fils qui se croisent dans tous les sens , et qui de ce fait ne te permettent pas de les suivre .
    Cela me rappelle encore "l'embrouille" , caractéristique du jeu de "bonneteau" ...... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....
    Et comme indiqué, oublie ce type réalisation .... et tous ces "érudits" qui veulent outrepasser les lois de la physique ...
    Dernière modification par BOB92 ; 17/01/2015 à 15h40.
    invite42832880
    Merci BOB92 pour ta réponse, et je dirais qu'elle correspond à ma demande...enfin
    Maintenant sans prétention de faire de la surunité, je m’intéresse à ce schéma que je trouve sympa. je remet un schéma modifier et est-ce que celui-ci, toujours d'un point de vue des batteries, suis-je conforme au règle de branchement ?
    Nom : schema.png
Affichages : 489
Taille : 15,3 Ko
    Sévolia
    REmoi,
    Tu fais comme BOB92 (bien gentil d'avoir pris le temps de mettre en COULEUR).
    A toi de suivre ton cablage.
    Et tu verras bien par toi meme si ça colle ou pas !
    C'est pas une question technique..c'est vouloir faire le boulot par d'autres
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2015 à 17h51.
    invite5637435c
    Le simple fait que le premier schéma soit faux devrait te faire te poser la question de la "compétence" de son auteur...
    "générateur autonome à aimants" => tout un programme! qui devrait rapidement mener à sa juste place: la poubelle.
    invitee05a3fcc
    Feu d'artifice !
    Nom : schemaBOUM.JPG
Affichages : 576
Taille : 41,5 Ko
    Et il y a un autre court-circuit ..... cherche !
  1. Branchement Led de puissance sur batterie
    Par invite23c34f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 17h02
  2. Branchement de LED sur une batterie
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 17h03
  3. branchement batterie
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 22h09
  4. [HELP] Branchement batterie
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h54
  5. branchement d'une batterie
    Par invitedf4c3e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 17h55
