Branchement Led de puissance sur batterie
    invite23c34f68
    Bonjour à vous,
    J'ai récupéré ma vieille grosse lampe torche étanche, j'aurai aimé la modifier pour y mettre une LED de puissance comme celle-ci: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...0000-0D00U230F
    Sachant que la batterie a une tension de 12V, j'ai cru comprendre en épluchant les forums qu'il me faudrait mettre une résistance série pour limiter le courant de passage et augmenter la durée de vie de la LED.
    Pourriez-vous me confirmer cela et éventuellement me donner la valeur de la résistance en question?
    Par avance, merci
    Re : Branchement Led de puissance sur batterie
    Bjr à toi,
    Sans connaitre la consommation de ( des) led (s) , on ne peut donner une valeur de résistance .
    C'est peut etre pas une bonne idée de vouloir faire cela, car la R va dissiper de la puissance inutilement.
    invitee05a3fcc
    invite23c34f68
    Concernant la consommation, je ne suis pas vraiment sûr de bien interpréter les données techniques:
    IF (à 12 V) Max. 1 000 mA
    Lumen 300 lm
    UF (350 mA) typ. 11,6 V
    J'imagine bien que la luminosité en lumens varie avec la consommation, donc l'interprétation que j'en fait est: à courant constant de 350mA sous 11.6V, on obtient 300lm.. Sachant qu'on peut monter jusqu'à un courant constant maxi de 1000mA, j'imagine qu'il va y avoir une augmentation de luminosité avec évidement une perte d'autonomie..
    Dites moi si je me trompe
    Si je pars du principe qu'il y aura une seule LED, selon ton lien DAUDET78 je peux partir sur ce driver:
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=618 ???
    invite23c34f68
    sauf qu'évidement le modèle de Led ne correspond plus niveau voltage...
    Pourquoi font-il des LED "alimentables" en 12V? N'y-a-t-il pas déjà un peu d’électronique embarquée à bord?
    sly37
    Saches que ta led est en faite constituée de 4 leds en série. (4 puces sur la photo et 3v x 4 = 12V)
    Donc il y a un peu de puissance à dissiper.
    De plus il s'agit d'une led CMS qui se soude par passage au four (mais pas celui de ta cuisine).
    Tu peux toujours essayer de le faire à l'air chaud mais pas top, au fer c'est impossible !!!
    Pour revenir à l'alim que tu as choisi, ça ne fonctionnera pas, elle ne fournit pas la tension.
    Avec les infos que je t'ai donné tu devrais choisir la bonne.
    invite23c34f68
    Donc si j'ai bien compris (je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps ), une LED comme celle-ci par exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...A2-0000-000JE7
    IF Max. 700 mA
    Lumen 320 lm
    UF (350 mA) typ. 3,2 V
    conviendrait avec le driver choisi plus haut (http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=618) lui même branché sur une batterie de 12V
    En revanche, il faut que je trouve cette même LED déjà soudée sur une platine pour pouvoir y souder les fils...
    J'ai tout faux???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Chewbidule Voir le message
    Non ... c'est la mise en série des puces
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._0D00U230F.pdf
    Attention, la LED doit être mise sur un radiateur .
    Part sur un truc de ce genre http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=730
    Et sur ce site, ils vendent aussi les LEDs
    http://www.wayjun.com/index.php?main...x&cPath=53_194
    sly37
    C'est vrai que l'idéal pour faire un montage sans utiliser de four pour la soudure, c'est d'utiliser une led déjà montée sur un circuit (idéal circuit SMI) comme celle mise pièce jointe par DAUDET.
    Le SMI a la particularité d'avoir une résistance thermique très faible, mais cela n'empêche pas d'y adjoindre un dissipateur.
    C'est même obligatoire, sinon ta led va durer moins longtemps que ta batterie !
  1. Branchement plancha sur batterie de voiture
    Par inviteea984869 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/08/2012, 23h03
  2. Alimentation led de puissance par batterie
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h44
  3. Branchement de LED sur une batterie
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 16h03
  4. Branchement panneau solaire sur batterie
    Par invitecf2dca7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 20h26
  5. Branchement led UV sur pile 9v
    Par invite77ae1a5d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2004, 17h34
