Branchement de LED sur une batterie
    invite329e324f
    Je suis en train de me fabriquer un projecteur a LED avec 5 LED 3.6V 2.8A qui fonctionne avec une batterie au plomb 12V 18Ah. Je vais utiliser un convertisseur DC/DC pour diminuer la tension. Le toute dans un boîtier en fibre de verre avec potentiomètre pour régler la luminosité.
    Je n ai pas encore reçu tout les composant. Mais je voudrais quand même l utiliser.
    Ma question est:
    Si je branche directement 4 de mes LED en série ( donc 3.6*4=14.6V )sur ma batterie 12V sans les Led éclairerons pas a leur puissance maxime, Mais est ce que qu il y a un risque pour la batterie ou pour les Led si je le branche juste comme sa sans fusible?
    Merci beaucoup d avance pour vos renseignement
    invite50221b18
    Re : Branchement de LED sur une batterie
    Je supose qu'il faut mettre des resistance entre les LED et l'alim comment les montages de base avec LED en sinon tu risque de faire sauter toute les LED apres je me trompe peut etre .
    vincent66
    A priori pas de danger, mais pas d'éclairage non plus...
    L'idée d'un convertisseur dc/dc est bonne, avec une tension de disons 4VDC et une résistance en série avec chaque led.
    Petite suggestion si tu te mets à bosser avec des leds : la réalisation d'un petit banc de mesure avec un lm317 en générateur de courant pour mesurer Vf@Inominal, très pratique pour déterminer la valeur de la résistance série...
    Vincent
  1. Stabiliser une batterie 12V pour bandeau de led
    Par invitebed6d634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 12h51
  2. Branchement panneau solaire sur batterie
    Par invitecf2dca7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 20h26
  3. Branchement de divers LED sur du 24 V
    Par invite3ee6a201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 22h39
  4. Branchement des diodes led pour une enseigne
    Par invite40846f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h58
  5. branchement 50 led sur transformateur
    Par invited2cad68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
